13.08.2020, 13:30
Сказал спасибо: 136
Re: Лабораторный двухполярный на LM723. Выбор схемы.
Сообщение от ForcePoint
Приятный "бонус" - водород и хлор.
В "основной химической промышленности" электролизом хлорида натрия получают едкий натр, хлор и водород.
Кстати да. Едкий натр используют для чистки канализации.
13.08.2020, 13:33
Сказал спасибо: 136
Сообщение от bordodynov
Мне не понятен эксперимент с трансформатором который не удовлетворяет первоначально поставленной цели. Такой трансформатор годится только для однополярного стабилизатора и для этого надо соединить две обмотки трансформатора (нужно два таких трансформатора или смириться с меньшим выходным напряжением или током только 10 А при выходном напряжении 30 В и при обмотках с большим количеством витков). Я попробую промоделировать его. Это гораздо проще, чем в реальности. Я думаю мой расчёт поубавит оптимизма.
Не все так однозначно.
Мощный трансформатор перегрузку в два раза десять минут точно переживет, поэтому можно использовать осторожно.
13.08.2020, 13:54
Сказал спасибо: 718
Сказали Спасибо 3,716 раз(а) в 2,635 сообщении(ях)
Сообщение от gbdj
А вы обратили внимание какие низковольтные обмотки имеет трансформатор? Совсем не для 30 В! А чтобы проимитировать нагрузку 20 А при 30 В (а хотелось и больше) эти обмотки надо нагружать на 40 А. А по поводу трансформатора, что он выдержит. Я разрабатывал прибор с сетевым трансформатором. Так вот для него было требование, что трансформатор должен выдерживать КЗ на выходе и не выходить из строя пока не выгорит предохранитель. Я этот процесс выгорания предохранителя моделировал.
13.08.2020, 14:49
Сказал спасибо: 136
Предохранитель надо не по силе тока срабатывающий, а по температуре, закрепленный на обмотке. Они спасают даже хилые трансформаторы от сгорания. Обычную плавкую вставку можно полчаса ждать до обрыва.
Последний раз редактировалось gbdj; 13.08.2020 в 14:51.
13.08.2020, 15:20
Сказал спасибо: 827
bordodynov,
Пусть сначало сделает положительное плечо. Зачем его сейчас грузить этими отрицательными плечами. Вот когда он все это прогонит на макс. токах тогда думать про отрицательное плечо. Конечно тогда и транс надо будет другой по мощности. Да и схематика самого стаба будет другая.
Не знаю, это мое мнение. Если бы у него был стаб например с токами до 3а то тут бы и проблем не было. Делай сразу два плеча. Просто почти ни кто не делал такие
"печи" в железе. К сожалению у линейников ток по силе что на выходе то и на входе. И обмануть этот принцип нельзя. А силовые транзисторы и транс это и есть нагреватели. А микросхема только управляет вых. напряжением и стабилизирует его.
Так что если еще сделать на этом трансе еще обмотку на отрицательное плечо с этими параметрами железа и с таким же током то он просто сгорит. И не вторичные обмотки а первичная.
А один ты транс в этом случае будешь ставить по двум плечам с 2.5квт железом или два как сейчас у него. Разницы не играет. В любом случае увеличиться объем стаба ну а про вес и говорить не чего при этом.
г. Москва
Последний раз редактировалось цифровик; 13.08.2020 в 16:25.
13.08.2020, 17:09
Сказал спасибо: 136
Согласен. Мы еще подъемный кран не обсудили. Радиатор смогут поднимать только несколько человек сразу, а надо еще трансформатор на 2кВА. Без крана такой блок не сделать.
13.08.2020, 17:55
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
Сообщение от цифровик
А у нелинейников по другому?
Впрочем, понял, что хотел сказать.
Последний раз редактировалось vg155; 13.08.2020 в 18:02.
13.08.2020, 17:57
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 1,084 раз(а) в 872 сообщении(ях)
Сообщение от vg155
Всегда...........
Часовой пояс GMT +4, время: 23:14.
