06.08.2020, 12:44
Сказал спасибо: 286
Re: Смерть мультиварки ..или нет?
Искрогасящая RC цепочка в помощь. 33nF Wima + металлослойный резистор 47R
С ножками. Реле RAS-24-15 15 лет работает.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо OakRidge за это сообщение:
06.08.2020, 16:41
Сказал спасибо: 176
кстати крысы очень умные животные.
чем мы их только не ловим - не попадаются они в ловушки.
по камерам ночью видно что ходят рядом, смотрят но не лезут.
кагмаподэ магмаподэ
06.08.2020, 16:43
Сказал спасибо: 176
крыса выглядит вот так
кагмаподэ магмаподэ
06.08.2020, 18:26
Сказал спасибо: 246
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Это не крыса. Зоолог ты наш.
07.08.2020, 00:44
Сказал спасибо: 499
Сообщение от индюк
Это не значит, что они умные - только, что они умнее ловцов
07.08.2020, 08:56
Сказал спасибо: 25
Вопрос по теме . Мультиварка Stadler Form Chef One 919.
При полностью открытой крышке выскакивает ошибка Е-3.
Вывод : обломился провод к датчику.
А теперь вопрос : как проще подлезть ?
и стоит ли менять провода на МГТФ или проще спаять и в термоусадку ?
07.08.2020, 14:16
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Сообщение от gvi73
Ну, это Вам на месте виднее! Можно попытаться найти ServiceManual, это облегчит задачу. А вообще все бытовые приборы обычно разбираются с помощью одной отвертки, главное, не забыть, что, где и как было установлено и не сломать защёлки там, где они есть! Полезно фотографировать ключевые моменты при разборке аппарата.
Удачи!
Последний раз редактировалось tim1960; 07.08.2020 в 15:29.
11.08.2020, 22:21
Сказал спасибо: 82
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 39 сообщении(ях)
Сообщение от gvi73
а как удобней. можете спаять оборванные провода датчика и в термоусадку(не самый надежный вариант, разбирать полностью не надо), или заменить провода на МГТФ. несколько лет работы с гарантией,
но разбирать крышку до винтика предется.
Последний раз редактировалось sunny_000; 11.08.2020 в 22:26.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:57.
