05.08.2020, 16:17
Сказал спасибо: 25
Re: Задержка включения питания контактора
Сообщение от kastenza
Что я хочу
Вот смотрю я на представленную схему, и то ли я чего-то не могу понять, то ли... Вот приходит, скажем, фаза, через катушку пускателя. Ноль соотвественно приходит к таймеру и пока разомкнутому контакту. На таймере есть напряжение (фаза и ноль), он работает, потребляет ток, который протекает через катушку пускателя, но не достаточен для сработки пускателя. Вот время вышло, таймер переключил контакт реле, всё напряжение оказалось приложено к катушке, пускатель сработал. Вроде всё норм, вот только весь ток теперь течёт мимо таймера, т.е. переключив реле таймер отключает себя от питания. И когда у него закончится энергия в конденсаторах, реле переключится обратно в отключенное состояние, пускатель выключится, а таймер запустится и через установленное время снова дернет реле, включая пускатель и отключая себя. И так по кругу. Вам точно нужна схема, дергающая на короткое время пускатель, с периодом равным времени задержки?
05.08.2020, 21:46
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Сообщение от Someone
Тут ошибка. Ни один двухпроводный датчик так не делает. Кроме герконового.
05.08.2020, 22:54
Сказал спасибо: 25
Сообщение от estet
Тут ошибка.
Ну не факт. Может ТС именно такая работа и нужна. Скажем на ресурсные испытания пускателя - сколько коммутаций сделает пока не сдохнет. Потому и нарисовал он схему - "хотелку" правильно, без ошибки. Потому и спрашиваю, точно ли ему требуется то, что он нарисовал.
Последний раз редактировалось Someone; 05.08.2020 в 22:59.
05.08.2020, 22:56
Сказал спасибо: 2,417
Питание можно взять через емкость от питания контактора.
05.08.2020, 23:55
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Сообщение от estet
Ошибки нет. Такие датчики есть. Сам лично их пользовал. Причем на 220В. Только стоить он будет как сотня контакторов. К примеру BI15-CP40-FDZ30X2/S10.
06.08.2020, 00:02
Сказал спасибо: 2,072
Понятно теперь, с картинками-то.
Последовательно с контактами реле поставить стабилитрон. Не прецизионный. От него - диод и конденсатор фильтра.
Параллельно контактам реле - резистор.
06.08.2020, 01:19
Сказал спасибо: 292
Сообщение от ratfor1
Ошибки нет
Таки - есть. В даташите указано собственное питание во включенном состоянии - 6 В.
Еще раз: ни один вменяемый датчик не снимает свое питание. Иначе - неконтролируемый дребезг.
Добиться дребезга можно значительно дешевле.
06.08.2020, 22:59
Сказал спасибо: 12
Сообщение от estet
Ну так и не было требования, чтобы датчик полностью снимал с себя питание.
Да и о каком дребезге идёт речь?
Эти датчики стоят на дорогом немецком (и не только) оборудовании и никакого дребезга. Порой напрямую коммутируют катушку реле и никаких проблем не наблюдалось в течении 15-ти лет эксплуатации.
Сообщение от estet
Аааа... Понял про что Вы. Сам про это же и веду речь)))
07.08.2020, 00:30
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
ТС походу изобретат велосипед в виде двухпроводного плавного пуска. Такие схемы есть для электроинструмента. Ньюанс в том что у обмотки магнитного пускателя значительная индуктивность, и соответственно низкий коэффициент мощности. Поэтому не факт, что подобный плавный пуск будет работать с магнитным пускателем.
07.08.2020, 07:27
Сказал спасибо: 12
Нет. ТС чётко указал, что задержка на включение несколько секунд. Если плавно включить контактор (если получится), то контакты от горят при первом же включении..
Часовой пояс GMT +4, время: 03:46.
