07.04.2005, 13:28
вега-10у-120с
Подскажите почему у усилителя вега-10у-120с отключается 1 канал и загорается светодиод "перегрузка"?
07.04.2005, 14:22
Gnider
Гость
Re: Усилители, видео, аудио, телефония
Сообщение от region
Колонки не слишком млщные?
08.04.2005, 04:35
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 12 сообщении(ях)
Конденсаторы проверь (именно в схеме защиты)
08.04.2005, 09:04
Сказал спасибо: 737
схему веги не видел, но может быть подох разделительный кондюк на выходе (если он там есть) и дает большую утечку по постоянке. Если усилок старый, то кондюки К50-6 стоят, или еще более древние... Дохнут они от старости.
18.04.2005, 18:02
Здравствуйте!
Я подключил 3 телефона по предложенной схеме: https://kazus.ru/shemes/showpage/0/255/1.html
В результате при входящем вызове телефонные аппараты стали тихо звонить, а некоторые даже молчат, видимо им вообще напряжения маловато будет.
Не подскажете ли мне, как можно немного повысить напряжение при звонке внеся в схему минимум изменений?
Заранее благодарен за ответ.
19.04.2005, 10:12
Сказал спасибо: 737
Да вариантов разных может быть много.
АТС какая? Аналоговая или цифровая? Если цифра, то у нее напряжение вызывное небольшое, может просто не хватать.
Какие аппараты (точнее, какие звонки в них)? Электромеханические, электронные? Если электронные, то можно попробовать переделать схему звонка - увеличить гасящую емкость или уменьшить резистор балластный. Правда, в этом случае нагрузка на линию увеличивается...
Попробуй отключить третий аппарат - может, ты слишком много хочешь от линии? Или оставь звонок только на одном.
А если динисторы отключить - громкость звонка не увеличится? Хотя у них сопротивление в открытом состоянии небольшое...
19.04.2005, 10:28
1. АТС цифровая.
2. Мой телефон - радио телефон - не звонит. У одного соседа механический звонок, но не срабатывает при вызове. У другого, и с механическим звонком (т.е. у него вообще два аппарата навешено ), и с электронным есть сигнал тихий, но в комнате слышен.
Если убрать схему и просто распараллелить телефоны, то громкость на всех телефонах нормальная.
Я подключал только свой телефон через динистор - и всё равно телефоны или тихо звонят или молчат .
20.04.2005, 14:19
Сказал спасибо: 737
да, с цифрой сложнее.... Схемка расчитана на нашу АТС - аналоговую... У цифры вызывное напряжение 60-70 вольт, а на наших аналоговых до 120...
20.04.2005, 16:13
Может включить в сеть дополнительный источник питания?
К каким нежелательным последствиям это может привести?
21.04.2005, 09:12
Сказал спасибо: 737
к выходу из строя АТС и телефонов
Магнитофон Вега 122
123056 |
Поиск схем. Делимся схемами |
2 |
15.11.2008 21:44 |
ВЕГА 122
123056 |
0 |
14.11.2008 20:34 |
Вега 101 стерео!
sima4ok |
Аудиотехника |
2 |
22.11.2005 08:16 |
Часовой пояс GMT +4, время: 17:18.
