06.08.2020, 21:09
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Re: Полупериод синусоиды.
Сообщение от genao
строим таблицу,
Затем переводим углы
Высылайте Брадиса.
06.08.2020, 22:08
Сказал спасибо: 143
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Сообщение от genao
Для симистора задача некорректна. Должна звучать как нарезка на 100 частей, с равными приращениями мощности.
Тогда всё просто
1 мощность пропорциональна углу управления "а" в электрических градусах (от начала синусоиды)для однофазного регулятора активной нагрузки в пределах диапазона угла управления "а" от 0 до 180 эл.град.
по коэффициенту 1+cos a
2 Равные приращения при 100 частях будем иметь при (в нашем случае в сторону убавления мощности)
(1+cos a(i) )-(1+cos a(i+1))=0.01
cos a(i+1)=cos a(i)-0.01
a(i+1)= arcos (cos a(i)-0.01)
строим таблицу, начиная с угла а=0
Затем переводим углы а(i) в миллисекунды =а/18
Ребята,большое спасибо.Похоже вопрос снимается.Я ничего не понимаю!
Увы, без высшего образования.Тупой.
06.08.2020, 22:51
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,770 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от YURALL72
Не бойтесь, аспирантурой тут не пахнет. Всё в пределах средней школы.
Просто возьмитесь и разберитесь.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо akegor за это сообщение:
07.08.2020, 00:27
Сказал спасибо: 6,419
Да уж. Просто аж жуть. Только arcos! Даже косинус не надо вычислять
https://planetcalc.ru/326/
Извиняюсь, не учел что косинус меняет знак после 90 эл.градусов,
поэтому, поправочка шага, 0,02. Поправил в прежнем посте тоже.
cos a(i+1)=cos a(i)-0.02 0 град - cos 0 = 1, 1-0,02=0,98
a(i+1)= arcos (cos a(i)-0.02)= arcos 0,98 = 11.478 град. 11.478/18=0.638 mS
arcos (0.98-0.02)= arcos 0.96 = 16.26 град, 16.26/18=0.9 mS
и.т.д вычисляешь arcos с шагом 0,02, то есть 0.94, 0.92.....0.04, 0.02, 0,
То есть получаем первые 50 отсчетов до 90 эл.градусов, включительно.
дальше вычисляешь arcos с шагом 0,02, но уже со знаком минус
arcos (-0,02), -0,04 и.т.д до -1, получаешь следующие 50 отсчетов после 90 эл.градусов.
ПС. В количестве отсчетов +/- 1 ошибка не страшна, так как при 0 градусов симистор всё равно не откроется, также как и при 180 градусов
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 07.08.2020 в 12:13.
07.08.2020, 09:40
Сказал спасибо: 143
arcos (0.98-0.02)= arcos 0.96 = 16.26 град, 14.07/18=0.9 mS
Вопрос почему получили 16.26,а делим 14.07?
07.08.2020, 10:39
Сказал спасибо: 143
Пробую считать.Посчитал 10 значений от 0.98 до 0.80.Разность между вторым и первым,третьим и вторым и т.д.Составила: 0.262,0.208,0.174,0.154,0.139,0.13,0.121,0.114,0.1 08 mS.
Т.е. от нуля отрезки времени самые длинные и по мере раста синусоиды отрезки уменьшаются.Пока вроде похоже на то что надо.Но ещё не переварил.Спасибо.
07.08.2020, 12:14
Очепятка...
Геннадий
07.08.2020, 12:34
Главное смысл понимать.
Для этого напечатай-нарисуй полупериод на миллиметровке.
Посчитай количество квадратиков в зоне ограниченной полупериодом.
Эти квадратики как бы "кванты мощности".
Раздели на желаемое количество частей.
В каждом столбике должно быть одинаковые количество квадратиков.
По оси Х разделительные линии покажут миллисекунды.
По крайней мере станет понятно почему от нуля отрезки самые длинные.
07.08.2020, 12:44
Сказал спасибо: 143
Сообщение от croma
Ну на это соображалки хватило это я понял,но арккосинусы и прочее это полный песец.Досчитываю, остановился на 70 значении )))Спасибо.
07.08.2020, 13:10
Ничего там страшного. Косинус - проекция единичного вектора на ось икс. Арккосинус - обратная функция, которая по имеющейся проекции определяет угол наклона единичного вектора.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:22.
