07.08.2020, 13:14
Сказал спасибо: 6,419
Re: Полупериод синусоиды.
Сообщение от YURALL72
Пока вроде похоже на то что надо
Но имей в виду что приращения мощности в диапазоне от 0 до 30 эл.градусов, это первые четыре отсчета, и 150-180 эл.градусов это последние четыре отсчета, будут повышенные, не по 1%, а по 1,5-2%.
на угле 90 эл.град будет 1,03%.
Но это не страшно. так сама синхронизация (по переходу через нуль синусоиды) несколько танцует, обычно +/- 0,2mS и особой точности не будет.
Причина математической погрешности заключается в том, что на самом деле мощность пропорциональна коэффициенту
((1+cos a)/2)в квадрате
Приращения при этом пропорциональны 0,25(cos a(i)*cos a(i)-cos a(i+1)*cos a(i+1)) + 0.5(cos a(i)-cos a(i+1))
где выделенная часть - это приращения за счет квадратичной части
Можно конечно задать отсчеты с учетом этой квадратичной составляющей, но физического смысла нет, да и подбор углов в выражении
0,25(cos a(i)*cos a(i)-cos a(i+1)*cos a(i+1))+ 0.5(cos a(i)-cos a(i+1))=0,01
думаю вам будет не силам.
Геннадий
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
07.08.2020, 13:45
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,217 раз(а) в 1,315 сообщении(ях)
Дааааааа.... Вот почему нужно хорошо учиться в школе.......
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо NewWriter за это сообщение:
07.08.2020, 13:47
Сказал спасибо: 136
Здравствуйте.Как разделить полупериод синусоиды на равные по мощности части.Полупериод выражен в тиках таймера = 15000 = 10мс.Хотелось бы разделить но 100 частей равных по мощности.Для фазоимпульсного регулятора.У самого ума не хватает.Спасибо.
Отсечь от полупериода с начала и конца по 1.7 мс, оставшееся принять за горизонтальный импульс. Мудрствование лукавое с интригалами точности не прибавит даже, ибо начало отсчета скакать в пределах 3мс может, если меры против этого не предпринимать.
На точность 1% забить вообще, это не реально без обратной связи по мощности. Ориентироваться на 10%, ибо например зона от -1 до 1 мс - это зона неопределенного напряжения, а верхушка у синусоиды может быть срезана.
Последний раз редактировалось gbdj; 07.08.2020 в 14:00.
07.08.2020, 14:12
Сказал спасибо: 176
лампочки - нелинейный элемент
а уж светопоток от нее и подавно настолько нелинеен что пипец.
и регулировать свет линейной мощностью - глупо.
кагмаподэ магмаподэ
07.08.2020, 15:38
Сказал спасибо: 338
Сообщение от индюк
когда нить прогрета, то линейный. Проблема в другом: глаз человека нелинейный. И это не исправляется никак. Кривая димера должна это учитывать. В начале прибавляем по чуть-чуть, в конце уже прибавляем по ого-го-го!!! Тогда регулировка яркости будет казаться линейной. От типа лампы не зависит.
07.08.2020, 15:51
Сказал спасибо: 176
Сообщение от parovoZZ
я именно тут года 3 назад выкладывал замеры по лампочке - нихрена там линейностью и не пахнет!!! от 20% до 120% по напряжению.
сам лично измерял.
и еще наверно функция светового потока не линейна от напряжения. ибо она - мощность как минимум
кагмаподэ магмаподэ
07.08.2020, 16:35
Сказал спасибо: 401
07.08.2020, 17:27
Сказал спасибо: 176
кагмаподэ магмаподэ
07.08.2020, 18:04
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Вот старый проект, в котором автор подобное решение проработал. У него там есть расчетная таблица для формирования таблицы задержек в ПЗУ МК.
Только у него допущена ошибка. Надо было интеграл считать от квадрата синуса.
И еще с лампой накаливания есть дополнительная нелинейность - излучение света в видимом диапазоне в функции от действующего значения напряжения на лампе. Для получения линейно изменяющегося напряжения нужен микроконтроллерный диммер с отображением текущего значения угла фазовой задержки и измеритель освещенности. Сначала измерить освещенность при минимальной фазовой задержке, а затем уменьшая освещенность по 1% например фиксировать соответствующий угол.
07.08.2020, 21:52
Сказал спасибо: 401
Ну а если квадрат синуса, тогда всё приходит на круги своя.
∫sin²(x)dx = x/2+(sin(2x)/4).
Строим табличку, например через каждые 15°. И получаем почти пропорциональное приращение мощности. Непропорциональность около 3%
Часовой пояс GMT +4, время: 08:38.
