11.08.2020, 12:36
Сказал спасибо: 2,662
Сказали Спасибо 2,626 раз(а) в 1,942 сообщении(ях)
Re: delta dps500-ab 3a выгорает транзистор в APFC при повышении нагрузки
Сообщение от akelevnm
Но здесь частота заведомо меньше мегагерца
Меня смущает, что IRG4BC30UD должен работать на частоте 200 кГц.
Ну, 40-50 еще ИМХО было бы для него терпимо.
Помнится, IRG4PC50UD в сварочники на килогерц 30 применяют, а этот должен быть сильно послабее во всех отношениях.
У IGBT есть такая неприятная штука, как "хвост" - tail. Это когда транзистор уже выключен, но чуток проводит из-за рассасывания носителей - может длиться довольно долго, до нескольких микросекунд - при замене нужно еще на это обращать внимание. Но этот IGBT достаточно древний, у более новых с этим должно быть лучше. Возможно, это явление более критично в случае мостовых применений, а не тут - где повышающий преобразователь.
Сказали "Спасибо" Yuri222
11.08.2020, 12:37
Сказал спасибо: 6
Сообщение от ForcePoint
Значит D10 страдает после вылета транзистора, а не при включении в сеть.
Следуйте путём genao - изучите доку на контроллер БП и добейтесь верной работы ККМ.
Для начала - можно даже попробовать с классической "лампой-предохранителем". Мне удавалось проверять обычные ПК'шные блоки с лампой 75 Вт при нагрузке до 20 Вт. Для того, что-бы убедиться, что ККМ выходит на рабочее напряжение - этого достаточно.
с лампой серверные БП не стартуют. начинают щелкать как раз тем реле. и не запускаются.
Увеличил R10 c 0.025Ом до 0,05Ом. При нагрузке 150вт, на конденсаторе теперь 390в. без нагрузки, но запущенном 342в. Может тут какой то другой алгоритм работы APFC? Я вот чем больше гружу БП, тем выше напряжение на конденсаторе.
Транзистором управляет UCD7100.
https://html.alldatasheet.com/html-p...1/UCD7100.html
Есть еще контроллер UCD3020
https://pdf1.alldatasheet.com/datash...1/UCD3020.html
Последний раз редактировалось Winlin; 11.08.2020 в 13:22.
11.08.2020, 12:59
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 158 сообщении(ях)
Сообщение от Winlin
D10 (S3M) ввиду отсутствия в магазинах заменил на HER8.
S3M средний ток 3А, правда пиковый 100 А, но всё равно для мощного блока питания это смешно. На HER8 параметров не нашёл. Надо, чтобы и средний и пиковый токи были, раза в 4 больше.
11.08.2020, 14:41
Сказал спасибо: 6
Извиняюсь диод
HER308 (1000 V, 3 A, 75 ns)
и он еще ни разу не сгорал.
C R10 напряжение подается на вход LM358 усиливается 2-мя каскадами и подается на процессор UCD3020.
процессор управляет UCD7100. Та в свою очередь дает импульсы на транзистор.
Пока оставил R10 0.05Ом . Посмотрю что будет.
Последний раз редактировалось Winlin; 11.08.2020 в 16:55.
11.08.2020, 17:26
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,118 раз(а) в 2,109 сообщении(ях)
Сообщение от Winlin
C R10 напряжение подается на вход LM358 усиливается 2-мя каскадами ...
Это с шунта в минусовой цепи ККМ? Ты представил хоть раз, что прилетало на вход LM'ки при пробое ключа ККМ?
БЛЖАД, уже 10 раз можно было хотя-бы функциональную схему сколоть с платы, а мы рассматриваем схему, которая похожа на твою только названием...
Хотя, после эпопеи с коммутацией суперконденсатора, - следовало осторожнее относиться к автору подобных идей...
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 11.08.2020 в 17:29.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
11.08.2020, 17:44
Сказал спасибо: 6
Это с шунта в минусовой цепи ККМ?.
Да
ну я как бы надеялся что МАСТЕР, который да меня этот БП чинил больше меня знал (все таки за деньги работает) и если бы у него были подозрения насчет LM-ки, то заменил бы. Он же 3 раза транзисторы с диодом менял.
11.08.2020, 17:46
Давай, до свидания.
11.08.2020, 17:58
Сказал спасибо: 1,069
Всякие LM358 нужно выкидывать как резисторы при малейшем подозрении. По-моему, самая часто дохнущая деталь из полупроводниковых не силовых ))) Могу соврать, лет 20 назад такой ОУ видел сдохшим из-за того, что во втором свободном ноги оставили в воздухе какие-то фелистимляне.
Сказали "Спасибо" laser532
11.08.2020, 18:32
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 1,084 раз(а) в 872 сообщении(ях)
Сообщение от genao
APFC должен стабильно держать 400В +/-10В вне зависимости от нагрузки!
Отнюдь, его напряжение зависит от тока - он всё время подстраивается, чтоб тянуть синусоидальный ток из сети в нагрузку с заранее неизвестным потреблением.
Ну и пила вольт до 40 - само собой.
Сообщение от genao
А то что выход APFC у вас танцует от 340В до 370В это говорит что нет нормальной работы APFC.
При неизменной нагрузке - да, согласен.
Сообщение от genao
И вообще работа выходного преобразователя при наличии APFC на напряжении ниже 390В это уже ни в какие ворота не лезет!
Вы не совсем хорошо представляете его работу. Да, там пульсации немного меньще, чем в обычном выпрямителе с той же ёмкостью, но процентов 10..12 при полной нагрузке будет.
Сообщение от Winlin
Нормальную лампу ватт на 100 они и не заметят.
Сообщение от Winlin
Может, выключается.. ОХ без нагрузки работать не может.
Средний ток там 0, а пиковый надёжно ограничен софт-стартом на уровне ~30А.
Сообщение от laser532
А по параметрам - одна из самых живучих!(
11.08.2020, 18:33
Сказал спасибо: 6
вот схема.
Кстати супер конденсатор прекрасно работает. и уже выручал не только меня.
Последний раз редактировалось Winlin; 12.08.2020 в 13:31.
Часовой пояс GMT +4, время: 16:09.
