11.08.2020, 20:30
Сказал спасибо: 1,069
Re: delta dps500-ab 3a выгорает транзистор в APFC при повышении нагрузки
Сообщение от Winlin
новый и LM-ку
Да это добрый genao Вам задал направление поисков. Смысл этого посыла был: "схема контроля не видит нужные фазы, или видит их с задержкой, или она сама не вызывает доверия". Если вру, поправьте. Никто пока не поднял тему помехи на эти самые измерительные цепи. Если бы здесь были разработчики PFC, то, скорее всего, они бы сразу вспомнили свою боль и позор от сгорающих титанических ключей. Особенно, PFC на несколько кВАр с элементами резонансного управления и активного (пусть будет) подавления выброса на силовом ключе (иголку слить в накопительную емкость через согласованный контур слабеньким шустрым ключиком).
Попросту говоря, проверьте цепи (пассивного разумеется) подавления выбросов!
Сказали "Спасибо" laser532
11.08.2020, 22:30
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 158 сообщении(ях)
Сообщение от Winlin
HER308 (1000 V, 3 A, 75 ns)
Маловато. Можно было бы попробовать запаралелить 2 таких диода, а потом прогрузить хорошенько, как Вы это делаете.
11.08.2020, 22:36
Сказал спасибо: 46
Сообщение от Winlin
Стресс тест провален. Транзистор умер.
Только транзистор, а диод?
Кстати, и транзисторы можно 2 запаралелить, как это сделано в первой схеме.
Последний раз редактировалось akelevnm; 11.08.2020 в 22:40.
11.08.2020, 22:59
Сказал спасибо: 872
Сказали Спасибо 1,086 раз(а) в 874 сообщении(ях)
Сообщение от akelevnm
Этот диод при работе закрыт, и повышение нагрузки не видит от слова никак.
11.08.2020, 23:02
Сказал спасибо: 872
Сообщение от Winlin
Как грузили, постепенно? Температуру контролировали??
Сообщение от laser532
Поправляю - примерно с таким line regulation АПФЦ и работает. А без нагрузки он не работает вообще - ибо ОХ.
11.08.2020, 23:04
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Сообщение от Winlin
LM-ка могла не совсем умереть?
у меня есть несколько случаев смерти OPA847 в SOT23-6 в абсолютно "инкубаторных" условиях.
На самом деле, интересный факт. Регулярно менял в нормирующем преобразователе LM324-е. И ладно бы, горел выходной ОУ (была бы какая-то отмазка), так нет, каждый раз "предвыходной".
11.08.2020, 23:08
Сказал спасибо: 872
Сообщение от estet
Не помните - бренд или кит-анал?
11.08.2020, 23:56
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,119 раз(а) в 2,110 сообщении(ях)
Мь-мьнутчку!
В step-up'е выброс и является полезным продуктом. И поглощается выходным конденсатором. Или нет?
Экзорцист 40-го уровня.
12.08.2020, 01:04
Сказал спасибо: 292
zoog, сам-то ОУ маркирован STM, а вот весь девайс - континентальный Китай в унифицированном зеленом пластике на динрейку.
12.08.2020, 03:18
Сообщение от ForcePoint
Да. Это я все в одну кучу смешал... (( У мощных есть проблема тормознутости тяжелого ключа и решение в виде подхвата быстрым ключем. И есть продвинутые квазирезонансные решения. В данном случае это все не к месту. Дурное сообщение получилось.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:37.
