UCD3020
Configurable for Voltage-Mode,
AverageCurrent-Mode, and Resonant-Mode Control
Наверняка используется выделенное.
Произведем оценку. без учета КПД блока питания и коэффициента мощности.
Входное напряжение от Umin=90V до Umax=265V
Номинальный ток моста In=500W/90V=5.5A
Принимаем ток пульсаций дросселя 0,25*Iсред
Максимальный ток через дроссель/ключ
Ir=V2*1.25*In=9.72A
Принимаем напряжение Uo=APFC = 400V+/-10V
Оцениваем максимальное заполнение ключа
Dm=(Uo-V2*Umin)/Uo=(390V-1.41*90V)/390V=0.674
Оцениваем значение индуктивности дросселя
L=(
V2*Umin*Dm)/(0.25*
V2*In*200kHz)=90V*0.674/(0.25*5.5A*200kHz)=220 uH
Что стыкуется с
Сообщение от Winlin
дроссель 250 мкГн
Оцениваем емкость конденсатора APCF
Io.max=500W/390V=1.282A
dUo принимаем 3% (без учета ESR). dUo=0.03*390=11.7V
Co=Io.max/(2*пи*Fac*dUo)=1.282A/(6,28*50Hz*11.7V)=349 uF
что стыкуется с
Сообщение от Winlin
конденсатор 400*450В
Теперь, при увеличении R10 вдвое, размах тока пульсаций дросселя уменьшился в два раза, и следовательно несколько снизился максимальный ток через дроссель/ключ при увеличении длительности заполнения модуляции в точке амплитуды среднего тока.
Теперь осталось чтобы ТС снял осциллограмму тока с R10 и посмотрел реальный размах пульсаций тока дросселя и амплитуду среднего тока.
Естественно, что при завышенном размахе пульсаций и среднем токе транзистор может быть в предельных режимах.
ПС. Емкость конденсаторов продольного фильтра и конденсатора сразу после моста тоже нужно проверить, так как они должны обеспечивать минимальные вырезки-просадки в полусинусоиде каждой полуволны при включении ключа, продольный фильтр тоже должен не поджаренным.
