09.08.2020, 05:13
Сказал спасибо: 34
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Подскажите что за провод
Подскажите что за провод. Измерил сечение 1.5 мм .очень похоже на шввп
09.08.2020, 10:01
Сказал спасибо: 338
Re: Подскажите что за провод
ШВВП и есть. Токмо это не провод, но шнур.
09.08.2020, 10:43
Сказал спасибо: 185
Сообщение от parovoZZ
но наполнитель непонятно какой
09.08.2020, 13:36
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
не провод, но шнур
ПБППГ 2х1.5. Только зачем этим забивать себе голову?
Последний раз редактировалось vg155; 09.08.2020 в 13:38.
09.08.2020, 14:05
Сказал спасибо: 185
Сообщение от vg155
тема не раскрыта и актуальна, по фото не понять из чего изготовлена оболочка и состав пластификатора-наполнителя(в ПБППГ и ШВВП про него не сказано). Например можно-ли его использовать для погружного насоса или в медицине где имеется УФ облучатели. Получается что внешне весьма схожие провода кабели и шнуры по факту не взаимозаменяемы. Остаётся лишь надеяться на маркировку и опыт Петровича.
09.08.2020, 15:18
Сказал спасибо: 338
Эти провода и шнуры вообще никуда не годятся.
Сообщение от yblod5
Очень мало кабелей, которые имеют оболочку, устойчивою к УФ облучению.
Для стационарной прокладки в медицине только лоутокс кабели.
09.08.2020, 21:30
Сказал спасибо: 34
Использоватся будет в помещении. Хочу сделать из него удлинитель. Просто обычный удлинитель на 4 розетки . Колодка и вилка есть. Из мощного будет подключатся обогеватель и комп с телевизором. Подойдет для таких целей или использовать лучше пвс?
09.08.2020, 23:36
Сказал спасибо: 522
Сообщение от radiolubitel 512
Не забудь создать тему, как прикрутить провода к вилке и колодке.
Эти 5 пользователя(ей) сказали Спасибо vg155 за это сообщение:
10.08.2020, 00:39
Сообщение от vg155
определить сечение провода и его полярность
10.08.2020, 03:43
Сказал спасибо: 185
подтрунка не смешная особенно от "почётных", как нибудь в в другой теме расскажу весьма "забавные" случаи связанные конкретно с удлинителями и переносками. Пожалуй эти устройства самые распространённые в применении и таящейся опасности по сравнению с другими бытовыми "орудиями убийства"
Часовой пояс GMT +4, время: 09:36.
