12.08.2020, 11:45
Сказал спасибо: 72
Помогите с TMR1 на PIC16F873
Суть проблемы такова:
Имеется роликовый транспортер, состоящий из 8 участков. По нему перемещается коробочка.
На каждом участке транспортера имеется оптический датчик, который включает этот транспортер.
Для того, чтобы коробочка доехала до следующего датчика нужна задержка на отключение 0,5 сек.
Управление транспортерами выполнено на PIC16F873.
Вот кусок программы которая управляет транспортерами.
Все бы ничего, но пока таймер отсчитывает 0,5 сек
может происходить какое то событие, которое контроллер не видит.
Сильно не пинайте, в 65 лет мозги совсем не те. Третий день пытаюсь прикрутить таймер TMR1 для этих целей.
Перелопатил кучу документации, но никак не могу понять, как это работает. Может быть кто нибудь может
написать пример, как это делается. Буду очень признателен.
12.08.2020, 12:09
Сказал спасибо: 251
Сказали Спасибо 572 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Re: Помогите с TMR1 на PIC16F873
А не проще выключать предыдущий транспортёр после достижения коробочкой
оптического датчика последующего тр-ра? Тогда "Delay05 & Co" не нужны
12.08.2020, 12:28
Сказал спасибо: 395
Сказали Спасибо 2,205 раз(а) в 1,306 сообщении(ях)
Я конечно уже забыл ассемблер и ПИК16, хотя раньше знал очень хорошо.
Для обнаружения сигнала от датчика используйте либо внешнее прерывание INT, либо постоянный (в цикле) опрос входа от датчика, и если сигнал появился, значит коробочка доехала до датчика.
Если нужно отмерять интервалы по 0,5 секунд, перезапускайте таймер каждый раз, когда обнаруживается сигнал с датчика. Перед перезапуском таймера считывайте его значение, до которого таймер досчитал. Разница между значением при перезапуске таймера и считанным значением перед перезапуском - и будет являться интервалом времени, выраженном в количестве тиков таймера.
12.08.2020, 14:05
Сказал спасибо: 72
Сообщение от tomitch
А вот об этом я как то и не подумал... Спасибо за совет.
Но все равно хотелось бы увидеть пример применения TMR1.
Ну никак я не могу вкурить, как это работает и как использовать прерывания.
12.08.2020, 14:10
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
А не проще выключать предыдущий транспортёр после достижения коробочкой оптического датчика последующего тр-ра? Тогда "Delay05 & Co" не нужны
Думаю, что это не совсем корректная логика управления. Подумайте, что будет в таких, вполне реальных, ситуациях:
1) если коробочку на каком то этапе сняли с транспортера;
2) если на транспортере будет несколько коробочек.
Сообщение от ptrots
Что-то это не похоже на реальную задачу автоматизации. Скорее это какое-то учебное задание.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.11.2021 в 12:32.
Причина: 6.6
12.08.2020, 15:13
организуйте счет TMR например до 0.1 сек. выставляйте флаг, который будете по кругу проверять в основном цикле программы, и переходить по нему на программный счетчик до 5. пока TMR отсчитывает 0.1 можно делать все остальное
12.08.2020, 16:35
Сказал спасибо: 72
Сообщение от tsb
Вот как раз сейчас и возникла проблема. Коробочки иногда сталкиваются друг с другом, а это нежелательно.
sholz
Хотелось бы увидеть, как это выглядит на ассемблере...
Последний раз редактировалось mike-y-k; 15.11.2021 в 12:34.
Причина: 6.6, 7.15
12.08.2020, 18:22
пример для 873А. предполагается что основной алгоритм выполняется раз в 200мкс и должен поместится в этот интервал. так же здесь не хватает операции сохранения/восстановления статусного регистра при входе в прерывание.
Последний раз редактировалось sholz; 12.08.2020 в 18:26.
12.08.2020, 19:52
Сказал спасибо: 395
Сообщение от tsb
Да какое там учебное в 65 лет то
Просто не хватает данных, не совсем ясна конструкция.
Если на каждом участке между датчиками есть электромотор, который приводит в движение транспортер именно на этом участке, то и отключать его нужно после пересечения коробочкой следующего датчика.
12.08.2020, 20:48
Сказал спасибо: 25
Сообщение от NewWriter
Недостатки такого условия отключения:
1) если коробочку сняли с транспортера когда она не доехала до следующего датчика, то движение этого участка не выключится;
2) если на участке транспортера коробочек может быть несколько (а ТС это подтвердил, так как они у него иногда сталкиваются) - то движение участка прекратится по выходу "первой" коробочки и "вторая" уже не доедет.
Меня в первоначальном условии смущает требуемая задержка всего 0,5 сек. Это было бы приемлемо, если бы "датчик" выдавал сигнал о "присутствии" предметов на всем протяжении участка транспортера. Но я не знаю таких "оптических датчиков". Если датчик работает по пересечению луча, то он "контролирует" достаточно небольшую зону (в начале участка или в его конце). Таким образом, если "коробочка" выехала из зоны датчика в начале участка, то куда она успеет доехать за 0,5 сек? Не думаю, что участки транспортера такие короткие. Может у них "коробочки" такие длинные, что занимают почти весь участок транспортера? Но тогда это весьма специфический случай...
Часовой пояс GMT +4, время: 13:35.
