"...высокий КПД..." и в характеристиках: "Rds = 7 Ом." - это как??? И в тесте КПД = 78% - кто-то ковото обманул...
"...Для уменьшения спектральной плотности создаваемых высокочастотных помех частота постоянно изменяется в диапазоне ±4 кГц. Такой подход позволяет значительно упростить входные фильтры электромагнитных помех вплоть до полного их исключения, а также упростить процедуру сертификации устройств..."
- о чём речь?
Сказали Спасибо 2,217 раз(а) в 1,315 сообщении(ях)
Re: Объясните по VIPER267K
Да я вот тоже - еду на велосипеде, а молоко только 2,5% жирности, несмотря на то, что дождя нет, небо чистое.
КПД считается как отношение мощностей выдаваемой на выходе и потребляемой на входе.
Девиация (отклонение частоты) - это попытка немного размазать спектр помехи. Сама помеха никуда не девается, и образуется из-за включения/выключения протекания тока.
Сказали Спасибо 3,726 раз(а) в 2,642 сообщении(ях)
Сообщение от Levontay
Для транзистора с пробивным 1050 В это не плохо. Но если в вашей схеме нет нужды в таком высоковольтном транзисторе, то применяйте другую микросхему этой же серии с меньшим допустимым напряжением. При одинаковом размере выходного, ключевого транзистора его сопротивление в открытом состоянии будет меньше и соответственно потери уменьшаться, что увеличит КПД.
