15.08.2020, 11:19
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Re: Как работает синхронный детектор?
Здравствуйте.
Сообщение от spasatell
декодер ПАЛ и синхронный детектор не вижу связи...
- смотрите схему, читайте статью. Я же специально для вас привел №102 "В помощь радиолюбителю" - там статья.
В декодере PAL в генераторе ФАПЧ фазовый детектор, а потом 2 канала: красный и синий - в них используются синхронные детекторы.
15.08.2020, 11:23
Сказал спасибо: 17
Там вообще, никакой коммутации нету, что фазовый детектор, что синхронный детектор - просто получаются биения(см. Википедию - там картинка красивая) и сразу же детектируются(АМ) и получается напряжение.
Иначе, как объяснить в синхронном детекторе(схема, что я привел) после диода идет сразу сигнал ER-Y?
15.08.2020, 11:25
Сказал спасибо: 17
Сообщение от gbdj
С коммутатором не понятно.
- там не коммутатор. Сигналы смешиваются - получаются биения. Читайте мое сообщение выше.
15.08.2020, 11:29
Сказал спасибо: 17
Сообщение от mtit
Добавим к нашему сигналу постоянную составляющую в 1,0 Вольт? Что получим? Весь сигнал, не обрезаясь до полуволны, пройдёт на выход (вход приёмника).
Т.е. диод может работать как ключевой элемент для ВЧ-составляющей сигнала.
- диод здесь не как коммутатор, а как нелинейный элемент. Не слушайте его. На нелинейном элементе сигнал разбивается, на спектре получается множество гармоник. - Это нужно для смешения 2-ух сигналов. После смешения получается сумма и разность сигналов.
15.08.2020, 12:11
Сказал спасибо: 7,223
Сообщение от Signalshik2
Что вы говорите? А люди и не знали! Что мы тогда будем делать с балансными смесителями с полевыми транзисторами, на затворы которых подается меандр с частотой гетеродина? Я уже не говорю со смесителями на логике.
На выходе идеального балансного смесителя присутствует только сумма и разность частот сигнала и гетеродина, и отсутствуют частоты сигнала и гетеродина. В чем его и прелесть. И самыми лучшими смесителями являются т.н. "ключевые", позволяющие получить динамику и забитие до 110 дБ.
15.08.2020, 12:26
Сказал спасибо: 43
Согласно этому выходит частота, но по схеме Декодера PAL из статьи видно, что выходит постоянное напряжение и я где-то это читал в другой статье в Интернете. Как там что работает?
В вашей книжке же написано, что на выходе будет сигнал, пропорциональный cos(x), где x - разность фаз входного сигнала и опорного генератора (то есть выполняется демодуляция ФМ полезного сигнала).
Как это работает по рабоче-крестьянски - диоды поочередно открываются мощным сигналом с опорного генератора и за эту фазу открытия полезный сигнал тоже проходит через них. Если частоты и фазы двух сигналов совпадают - то на выходе будет все симметрично то есть напряжение 0.
Если будет смещение фаз - то через диоды пройдет больше положительной и меньше отрицательной полуволн (или наоборот) информационного сигнала что выльется в положительное (отрицательное) выходное напряжение- это благодаря фильтрующим свойствам конденсаторов. То есть выделяется информация, закодированная в смещении фазы.
Диод - это нелинейный элемент, благодаря которому и выполняется такое преобразование.
ЗЫ: Ну а нулем в данном случае будет потенциал, задаваемый делителем R56, R57
Последний раз редактировалось dgrishin; 15.08.2020 в 12:35.
15.08.2020, 12:28
Сказал спасибо: 176
Сообщение от VladimirIvan
просто фильтр на выходе нужен неплохой и разница между частотой входного сигнала и пч чтоб большая была - тогда фильтр небольшого порядка сможет давить все что хочешь на эти самые 100дб.
именно поэтому в дорогой технике и уходят на другие пч. не 10,7мгц а 20-30мгц.
кагмаподэ магмаподэ
15.08.2020, 13:06
Сообщение от индюк
Динамический диапазон приемника определяет способность приемника обнаруживать слабый входной сигнал, больший уровня шума и, с другой стороны, обрабатывать сигналы большого уровня без искажения. Отношение максимального сигнала к минимальному сигналу на входе приемника и определяет динамический диапазон приемника:
Блокирование (Забитие) радиоприёмника — это изменение уровня сигнала или отношения сигнал/шум на выходе приёмника при действии на его входе радиопомехи, частота которой лежит вне полосы частот основного и побочных каналов приёма.
Забитие, снижающее качество приёма до минимально допустимого уровня, определяет верхнюю границу динамического диапазона по забитию.
15.08.2020, 13:39
Сказал спасибо: 176
аа....... я не о том.
я о схемотехнике и вообще типа механике получения сигнала самой пч.
при жестком ключевании входного сигнала меандром этот же меандр пролезет в выходной сигнал но его несложно отфильтровать
кагмаподэ магмаподэ
15.08.2020, 13:56
Сообщение от индюк
При балансе плеч смесителя будет подавлен ниже уровня шума.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:05.
