16.08.2020, 00:27
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 150 раз(а) в 114 сообщении(ях)
Re: Как работает синхронный детектор?
в синхронном детекторе частота сигнала и гетеродина равны и совпадают по фазе и выделяется сразу амплитуда полезного сигнала при АМ модуляции и частота при ЧМ модуляции. он похож, но только похож, на приемник прямого преобразования. у них отсутствуют ПЧ.
16.08.2020, 01:09
Сказал спасибо: 176
Сообщение от genao
Дык в указанном ТС источнике
аа......
я просто в общее углубился....
а нах оно ему вообще надо то?
времена говномодуляций которые из изображения делают херню в сеточку вроде прошли уже......
Сообщение от spasatell
да, действительно)) чото это я не учел))
чм модуляция и совпадение частот?))
ну биения и выделяет значит за счет того что в пики синуса не попадает при ключевании.
кагмаподэ магмаподэ
16.08.2020, 17:35
Сказал спасибо: 136
С ним тоже не так все просто. На балансный смеситель в схеме, что в статье, оба сигнала подаются симметрично. В схеме ТС нет.
16.08.2020, 18:50
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Здравствуйте.
и совпадают по фазе
- по фазе не совпадают, там заложена полезная информация.
Начинали за ключевание, теперь перешли на биения. Тут уже ничего не понятно.
Последний раз редактировалось Signalshik2; 16.08.2020 в 18:53.
16.08.2020, 18:56
Сказал спасибо: 17
Кстати, я моделировал в Micro-CAP и там сразу биения показывает в выходном сигнале.
Пускай, если кто будет за что говорить, сразу доказывает моделированием.
16.08.2020, 19:25
Сказал спасибо: 56
и что же ты моделировал? покажи
Сказали "Спасибо" spasatell
17.08.2020, 01:12
Сказал спасибо: 136
Сообщение от mtit
А у ТС стартера - каша в голове. Балансный смеситель, хоть и на диодах, хоть и физика процесса - аналогичная, не совсем (или совсем не) синхронный детектор.
Во первых, тут два диода, как бы встречно-параллельно.
Ура! скажет неподготовленный читатель. Мы можем двух-полупериодный ключ замутить - в два раза увеличить выход полезного сигнала. И будет не совсем прав. Если ВЧ сигнал на входе и управляющий сигнал будут одной частоты (и фазы) - то, да, будет детектирование (выпрямление).
Но сделано это (два симметричных диода) для того, чтобы полезный ВЧ сигнал и сигнал управления можно было (и нужно) взять на частотах отличающихся друг от друга.
И тогда будет такая фишка - сигнал ВЧ на выходе смесителя поменяет частоту. Да, модуляция - останется прежней ‹формы›. А частота - будет смешение по спектру как суммы, так и разности частот. Самую высокочастотную составляющую легко отфильтровать (индуктивностью, к примеру).
Диоды не включены встречно-параллельно.
Верхний диод подключен через колебательный контур, который, как я понимаю, задуман для того, что бы к тому диоду входной сигнал не доходил. Верхний диод похоже используется только для протекания постоянного тока смещения транзистора.
Вот нижний диод это и есть "синхронный детектор", разновидность амплитудного детектора, который работает приблизительно как вы описали. Тем более в стандарте pal цвета передается через квадратурную модуляцию: две амплитудных модуляции сдвинутые на 90 градусов на одной несущей частоте.
17.08.2020, 01:20
Сказал спасибо: 136
Сообщение от индюк
аа......
Даже в 21 веке изобретают синхронные детекторы.
17.08.2020, 11:37
Сказал спасибо: 17
Моделирование показывать особого смысла не вижу. Биений сейчас нету, выходной сигнал похож на сигнальный.
Как они сделали схему работоспособной?
17.08.2020, 11:50
Сказал спасибо: 56
Сообщение от Signalshik2
ну а как быть вот с тем, что выше...
Часовой пояс GMT +4, время: 08:49.
