17.08.2020, 12:51
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Re: Как работает синхронный детектор?
Ну я откуда знаю? Я же не про себя говорил.
У меня параметры в схеме меняются и все меняется. Я же сказал - первоначально параметры в схеме были почти случайные, от этого получились биения. Я начал катушку подгонять сигнал на выходе изменился. Теперь он поход на выходной сигнал.
Тем более, что Индюк прокололся - сначала говорил что-то за ключевой режим, потом признался, что ничего не понимает. Хотя потом другие говорили, что да, ключевой режим это правда. "Балансный смеситель" - смысл заложен в названии, смеситель, смешиваются 2 сигнала, получается разность и сумма, по сумме сигналов получаются биения, красивая картинка на Википедии. - Так работает?
18.08.2020, 02:54
Сказал спасибо: 136
Кстати да, моя идея тоже не верная. Сигнал сквозь колебательный контур проходит, я не учел R56 и R57.
18.08.2020, 09:29
Сказал спасибо: 17
Я думал Вы в ВЧ разбираетесь. В ВЧ все смешивается, перемешивается, наводится и т.д.
Сообщение от gbdj
- эти резисторы, что Вы указали - это просто для смещения постоянного тока для диодов, как я понял. Колебательный контур(КК) настроен на частоту поднесущей 4433618,75(Гц) только немножко расстроен, ну там в статье описано это. Так что с опрного генератора сигнал туда должен проходить и усиливаться. Вопрос так и остается о принципе действия этого устройства.
Последний раз редактировалось Signalshik2; 18.08.2020 в 09:32.
18.08.2020, 12:48
Сказал спасибо: 136
Они добротность колебательного контура снижают, поэтому сигнал до верхнего диода доходит. Я это имел ввиду
А так да, как работает не понятно. Одно я только выяснил: это просто амплитудный детектор, так как на вход синхронного детектора уже разделенные ортогональные сигналы приходят в декодерах pal.
Последний раз редактировалось gbdj; 18.08.2020 в 12:59.
18.08.2020, 12:55
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 150 раз(а) в 114 сообщении(ях)
открывается книга - цветные телевизоры иностранного (зарубежного) производства второй середины 80 годов или начала 90 и там все расписано. можно еще брошюрки искать переделка декодера пал на секам в цветном телевизоре. из-за бугорья привозили много разного барахла и оно в цвете не показывало, а иногда и без звука было. тогда эти знания были актуальны, а сейчас не более чем троллинг. аналогового вещания нет и уже не будет и даже академического интереса эта проблема не представляет.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо spasatell за это сообщение:
18.08.2020, 14:15
Сказал спасибо: 17
Сообщение от spasatell
- ну так приведите статью.
Сказали "Спасибо" Signalshik2
18.08.2020, 16:52
Сказал спасибо: 56
великий гугль вам в помощь.
19.08.2020, 14:52
Сказал спасибо: 17
Диоды могут к смесителю относится, они имеют нелинейную характеристику и сигналы смешиваются. Получается на выходе сумма и разность частот, но т.к. частоты одинаковые, то тут какой-то особый случай. Разность = 0(Гц) - постоянная составляющая - Может быть и есть выходное напряжение? И удвоенная частота 2*4433618,75 = 8867237,5(Гц).
19.08.2020, 14:59
Сказал спасибо: 17
Думаю там смешение, биения и детектирование.
19.08.2020, 15:50
Сказал спасибо: 17
Кто-то просил моделирование? Пожалуйста. Прогресс в том что я настроил контур на 4,433(МГц) и напряжение усиливается до 300(В) по амплитуде, правда проблема в том, что исходные сигналы OP и SIG не имеют противофазы, хотя я устанавливал ее. В источнике синусоиды SIG параметр PH = 3.14, но тольку от этого нету. Есть решения?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:02.
