14.08.2020, 15:50
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Контроллер Liion на PIC16F676
Добрый день.Боюсь,что для очень продвинутых форумчан тема моя будет неинтересной и все же рискну.Для одного своего устройства с питанием от Liion мне понадобился контроллер Liion.Нашел на яндексе схему контроллера,реализованную на PIC16F676.Схема простая и понятная,поэтому я не стал отрабатывать схему на макете и сразу реализовал устройство на печатке.Результат печальный,схема полностью мертвая,перепробовал несколько МК,несколько вариантов прошивок,результат нулевой.Может кто-то из участников форума уже сталкивался или собирал данную схему,прошу отозваться.С написанием программ я увы не дружу.Схему прилагаю.
14.08.2020, 18:37
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Re: Контроллер Liion на PIC16F676
aleks558, проблема не в схеме. Она действительно достаточно простая и вполне может быть работоспособной при "правильной" программе в микроконтроллере (МК). Поэтому возможны варианты:
1) программа для МК с ошибкой в первоисточнике;
2) Вы как-то неправильно или не полностью "прошили" микроконтроллер;
3) есть какие-то ошибки в монтаже, которые мешают работе.
Давайте начнем с программы. Желательно дать ссылку на первоисточник (откуда Вы скачали этот проект). Или хотя бы приложить к сообщению архив с программой для МК.
14.08.2020, 18:42
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Зачем это? В интернете полно готовых плат для питания и зарядки литиевых аккумов. Стоят рублей 50, там стоит готовый контроллер питания и всё уже готово.
14.08.2020, 19:13
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Сообщение от NewWriter
Зачем это?
Это вполне достойная тренировка для мозгов! А так, почти всё наше радиоэлектронное "рукоблудие" особого практического смысла не имеет, Китай "рулит"! Но так жить интереснее...
14.08.2020, 19:16
Сказал спасибо: 25
Зачем это?
Думаю, смысл этой схемы не в самом процессе зарядки, а в 4х-ступенчатой индикации уровня заряда батареи и в коммутации питания некоего внешнего устройства (от кнопки и внешним сигналом).
14.08.2020, 19:17
Сказал спасибо: 63
Спасибо за Вашу доброту.Именно таких комментариев я больше всего боюсь.
14.08.2020, 19:18
Сказал спасибо: 63
Сообщение от tsb
Вы правильно меня поняли.
14.08.2020, 19:19
Сказал спасибо: 401
Да даже не китай если. Можно ж взять специализированные микросхемы для зарядки лития. BQ24296 от Texas Instruments - это совсем, извините, не китай.
14.08.2020, 19:33
Сказал спасибо: 63
Сообщение от tsb
Схему я нашел на Яндексе,просто задал в поиске и попалась под руку.Введите в поиске название моей темы и сразу наткнетесь.Лучше я Вам скину архив со схемой, описанием и файлами прошивки-их несколько вариантов.После того,как схема не пошла на печатке,я собрал ее на макетке,результат отрицательный.Я так понимаю,при нажатии на кнопку должен запитаться регулируемый стабилитрон с 6 вывода МК и далее на 7 выводе МК должно появиться опорное напряжение.Если оно в норме,тогда подается низкий уровень с 13 вывода МК на затвор ключа,который коммутирует батарею на нагрузку.Так вот на 13 выв.МК постоянно высокий уровеь,кнопка никак не влияет.На опорном стабилитроне напряжение близко к нулю.
14.08.2020, 19:38
Сказал спасибо: 63
Открою Вам страшную тайну,схема зарядки у меня уже собрана,причем ток зарядки 3 А,далее на этой же плате стоит повышающий преобразователь с 3,7 на 5 вольт с выходным током до 4 ампер и все это уже работает.Осталось отладить схему для коммутации этих двух устройств на мощную литиевую батарею.Все это на одной плате.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:53.
