Непрочитано 14.08.2020, 20:44
tsb
Аватар для tsb
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
tsb на пути к лучшему
По умолчанию Re: Контроллер Liion на PIC16F676
Сообщение от aleks558 Посмотреть сообщение
Спасибо за Вашу доброту.Именно таких комментариев я больше всего боюсь.
Комментариев бояться - на форумы не ходить. Терпите.
По сути вопроса: по описанному поведению - микроконтроллер "ничего не делает", т.е. не выполняет заложенную в него программу. Причина, скорее всего, в том, что в данной прошивке в начале программы есть загрузка калибровочной константы, которая записана производителем МК в последней ячейке программной памяти. Этот вызов имеет вид:
Код:
CALL 0x3ff
Если эта ячейка затерта, то вместо загрузки константы и возврата - происходит переход опять на 0й адрес ПЗУ, т.е. на начало программы. Таким образом программа все время "крутится" в самом начале, ничего полезного не делая.
Выход: каким-то образом восстановить ячейку ПЗУ с калибровочной константой. Или изменить прошивку так, чтобы не было обращения к этой ячейке.
tsb вне форума
Непрочитано 14.08.2020, 20:47
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 5,391
Сказали Спасибо 24,757 раз(а) в 5,556 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
Да, делал я это устройство давным давно, когда доступных зарядок было днём с огнём. И всё оно работало. Разные версии "по просьбам трудящихся" дорисовывал. Оригинал тут:
http://eddy71.ucoz.net/publ/kontroll...6f676/1-1-0-39
/Эйнштейн/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 14.08.2020, 21:09
tsb
Аватар для tsb
Сказал спасибо: 25
Сообщение от Eddy71 Посмотреть сообщение
Да, делал я это устройство давным давно...]
Добрый вечер, Эдуард. По ссылке на Ваш старый сайт в описании к схеме я так и понял, что это один из Ваших стареньких проектов.
aleks558, попробуйте залить прошивку, приложенную к этому сообщению. В ней я убрал загрузку калибровочной константы, заменив ее "средним значением".
Тип файла: zip LiControl_2016m.hex.zip (1.6 Кб, 0 просмотров)
tsb вне форума
Непрочитано 14.08.2020, 21:52
aleks558
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 41 сообщении(ях)
aleks558 на пути к лучшему
Увы не помогло,также на 7 выв.МК нет напряжения и никакой реакции на кнопку.А насчет калибровочной константы Вы правы к сожалению,после прошивки новой микросхемы и попытке ее вторичного программирования возникли проблемы,PicKit2 показывал ошибку OSCCAL,программатор микросхему упорно игнорировал и только после регенерации стало все нормально.Причем я использовал несколько МК абсолютно новых и у всех одна и та же проблема возникала,причем на одном МК я так и не сумел восстановить калибровочную константу,похоже на повреждение ячейки памяти.Странно,ранее у меня таких проблем не возникало,перешивал микроконтроллеры по многу раз.
aleks558 вне форума
Непрочитано 14.08.2020, 22:00
aleks558
Сказал спасибо: 63
Я все сделал по Вашему оригиналу,увы не пошло.Ранее 1.5 - 2 года назад я собирал подобную приблуду ,только на PIC12F675 по Вашей схеме и все работало.Сам ничего не понимаю,может МК хреновые,практической электроникой занимаюсь уже много лет и опыт в общем то есть.МК покупал в магазине Комларк в районе метро Братиславская г.Москва.Подскажите,может есть какие-нибудь нюансы по данному МК.Как решить проблему,пока не представляю,жалко,печатка уже готова и на ней почти все распаяно.
aleks558 вне форума
Непрочитано 14.08.2020, 22:23
aleks558
Сказал спасибо: 63
aleks558, попробуйте залить прошивку, приложенную к этому сообщению. В ней я убрал загрузку калибровочной константы, заменив ее "средним значением".[/QUOTE]
Черт возьми,вроде заработало,с Вашей модернизированной прошивкой.Надо было чуть подольше подержать кнопку.Ранее такой вариант не проходил.Буду доводить до ума свое устройство,о результате отпишу.А пока огромное спасибо.
aleks558 вне форума
Непрочитано 14.08.2020, 22:30
aleks558
Сказал спасибо: 63
Эх рано обрадовался.Не работает функция отключения при снижении напряжения батареи ниже 3 В,на 7 выв.МК как не было напряжения так и нет.Управление от кнопки работает.Вот старый косячник!!Не учел,что нагрузка подключается при низком уровне на 13 выв.МК.Ну а состояние 7 выв.МК видимо контролирует путем кратковременной подачи напряжения на 6 выв.Поэтому прибор ничего не показывает.Далее проинформирую.
Последний раз редактировалось aleks558; 15.08.2020 в 10:16.
aleks558 вне форума
Непрочитано 14.08.2020, 22:51
parovoZZ
Сказал спасибо: 338
parovoZZ на пути к лучшему
В данном случае без разницы, что использовать, т.к. и то, и то - чёрный ящик.
Сообщение от NewWriter Посмотреть сообщение
BQ24296 от Texas Instruments - это совсем, извините, не китай.
В данном случае лучше BQ24618 - у неё уже есть коммутатор перехода с лития на основной источник и обратно. К тому же она импульсная - КПД там под потолок.
parovoZZ вне форума
Непрочитано 15.08.2020, 10:23
aleks558
Сказал спасибо: 63
В данном случае лучше BQ24618 - у неё уже есть коммутатор перехода с лития на основной источник и обратно. К тому же она импульсная - КПД там под потолок.[/QUOTE]
Спасибо за полезную информацию,просто у меня проект близок к завершению и нет смысла начинать с нуля.Повышайка у меня собран на МАХ1709,правда КПД на максимальном токе я ожидал повыше.При номинальном напряжении батареи где-то в пределах 82%.При падении напряжения до 3 В - понижается до 77-78%.Собирал на мекетке повышайку на МС34063 с полевиком на выходе,получался примерно такой же КПД.Зарядку собрал на ТР4056 с умощнением на полевике.
aleks558 вне форума
Непрочитано 15.08.2020, 12:36
aleks558
Сказал спасибо: 63
Дополнительно пришлось добавить резистор номиналом 1 кОм в разрыв 13 выв. и затвора ключа иначе отказывался открываться.
aleks558 вне форума
Ускорить компьютер 7Fantomas7 Ремонт оргтехники 111 08.08.2018 05:27
Ethernet контроллер W5100 от Wiznet, проблемы. Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.07.2010 17:04
Ищу ШИМ контроллер serb-radio Информация по радиокомпонентам 1 16.02.2010 21:10
Сгорел контроллер сети на материнке profiler Ремонт оргтехники 9 28.11.2009 03:28
Промышленный контроллер SAIA-PCD1 cont Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 29.03.2008 23:15
Часовой пояс GMT +4, время: 12:09.
