Непрочитано 15.08.2020, 12:58
aleks558
Сказал спасибо: 63
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 41 сообщении(ях)
aleks558 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Контроллер Liion на PIC16F676
Сообщение от Eddy71 Посмотреть сообщение
Да, делал я это устройство давным давно, когда доступных зарядок было днём с огнём. И всё оно работало. Разные версии "по просьбам трудящихся" дорисовывал. Оригинал тут:
http://eddy71.ucoz.net/publ/kontroll...6f676/1-1-0-39
Eddy,а что зарядка батареи идет импульсами,или у меня так получилось?
aleks558 вне форума
Непрочитано 15.08.2020, 15:57
Eddy71
Аватар для Eddy71
Сказал спасибо: 5,391
Сказали Спасибо 24,757 раз(а) в 5,556 сообщении(ях)
Eddy71 на пути к лучшему
Точнее сказать наверно "заряд идет с короткими перерывами для измерения напряжения аккумулятора", функция ограничения тока лежит "на плечах" слабенькой сетевой китайской зарядки.
/Эйнштейн/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 15.08.2020, 16:10
otest
Сказал спасибо: 24
otest на пути к лучшему
Интересно по какой цепи идёт контроль аккумулятора?
Миниатюры:
otest вне форума
Непрочитано 15.08.2020, 16:43
NewWriter
Аватар для NewWriter
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,212 раз(а) в 1,311 сообщении(ях)
NewWriter на пути к лучшему
Вероятно, в схеме это реализовано через режим выхода на выв.6 (высокий уровень) и измерение АЦП-шкой напряж на выв.7. Этакая черезжопная конструкция. Почему нельзя было напрямую от акк. подать на выв.7 и опорник и измерять напр относит.питания? Вероятно для экономии заряда акка в режиме отключения.
NewWriter вне форума
Непрочитано 15.08.2020, 17:55
otest
Сказал спасибо: 24
Без имерения известно = 2.5v
ПИН 5 под угрозой смерти.
Зенер нужно ставить на 5v1 или даже 4v7.
ТС это не схема. Откажись от неё.
Последний раз редактировалось otest; 15.08.2020 в 17:57.
otest вне форума
Непрочитано 15.08.2020, 18:32
NewWriter
Сказал спасибо: 401
Нет, имеется ввиду измерение этого опорного Vref в единицах отсчета АЦП, которые будут меняться в зависимости от напряжения питания, когда внутренний Vref АЦП подключен к VDD. По схеме МК запитан как раз от напряжения батареи.
Хотя конечно если посмотреть на схему, она конечно говносхема. Поэтому я в самом начале и писал, что для ТС нужно брать готовые решения на готовых контроллерах питания.
Сказали "Спасибо" NewWriter
parovoZZ (15.08.2020)
Непрочитано 15.08.2020, 18:47
Eddy71
Аватар для Eddy71
В спячке схема ничего не ест от аккума и реализует функцию вкл/выкл. устройства кнопкой. При подаче внешнего напряжения ведет зарядку до полного зарядка аккума. В рабочем режиме (при включенной нагрузке) контролирует напряжение аккумулятора, предохраняя от чрезмерной разрядки.
Измерение напряжения аккума ведется опосредовано, измеряя величину опорного 2,5в на TL431, которая запитывается на очень короткое время - чтобы не расходовать зря заряд.
/Эйнштейн/
Eddy71 вне форума
Непрочитано 15.08.2020, 18:52
NewWriter
Сказал спасибо: 401
Ну вообще-то она все равно "ест" аккум за счет работы самого МК.
Во-вторых, самая большая проблема этой схемы - это питание устройства от внешнего источника. Оно банально невозможно из-за параллельно включенного неотключаемого аккума.
Кондер C1 - категорически лишний, ибо роль конденсатора выполняет аккум. Конденс. будет только мешать выполнять замеры напряж. при зарядке.
Так же в схеме нет регулировки тока заряда аккума.
Нормально спроектированная схема должна иметь разные переключаемые цепи питания и заряда аккума.
Последний раз редактировалось NewWriter; 15.08.2020 в 18:57.
Непрочитано 15.08.2020, 19:19
otest
Сказал спасибо: 24
Что такое опосредовано ?
Какое ещё может быть напряжение на 431 кроме 2.5в ?
otest вне форума
Непрочитано 15.08.2020, 19:23
parovoZZ
Сказал спасибо: 338
parovoZZ на пути к лучшему
Сообщение от aleks558 Посмотреть сообщение
нет смысла начинать с нуля.
А придётся. Представленная на обсуждение схема фуфло полное. Какую кривую должен реализовывать зарядник Li-Ion аккумулятора, есть в даташитах TI. Здесь же тупо 5 вольт подаётся на аккум и что там дальше происходит - неизвестно. Даже температурного датчика нет. А шутки с Li-Ion очень опасны.
parovoZZ вне форума
Ускорить компьютер 7Fantomas7 Ремонт оргтехники 111 08.08.2018 05:27
Ethernet контроллер W5100 от Wiznet, проблемы. Zemlyanov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 08.07.2010 17:04
Ищу ШИМ контроллер serb-radio Информация по радиокомпонентам 1 16.02.2010 21:10
Сгорел контроллер сети на материнке profiler Ремонт оргтехники 9 28.11.2009 03:28
Промышленный контроллер SAIA-PCD1 cont Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 29.03.2008 23:15
Часовой пояс GMT +4, время: 12:03.
