17.08.2020, 09:39
Сказал спасибо: 323
Сказали Спасибо 74 раз(а) в 31 сообщении(ях)
Эффективное использование солнечных панелей.
Уважаемые, те кто на практике использует солнечные панели, подскажите.Вопрос вот в чем. Предположим имеются 2 или более одинаковых солнечных панелей. Как эффективнее их подключать (паралельно или последовательно) к контроллеру заряда аккумуляторов, чтобы взять с них максимальную мощность. Будем считать, что контроллер допускает большое входное напряжение и может работать в режиме МППТ.
17.08.2020, 09:56
Сказал спасибо: 130
Re: Эффективное использование солнечных панелей.
Без разницы. Смотри параметры контроллера. На какое входное напряжение и ток он рассчитан.
17.08.2020, 10:50
Сказал спасибо: 2,531
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Сообщение от vladh
Вопрос вот в чем
Вас Гоголь забанил?
Уже не 60-е годы, информации в паутине море. Только не лениться впитывать и осознавать.
Есть, правда, два момента... "Не царское это дело - в п... ковыряться!..."(с) и будет потом на кого свалить, типа, "Это ты мне херню насоветовал!"
17.08.2020, 12:32
Сказал спасибо: 323
Сообщение от akegor
Вас Гоголь забанил?
Послать к Гоголю - просто. Но это можно посоветовать и 60% проблем поднимаемых здесь. По моим логическим рассуждениям выходило, что параллельное включение эффективнее. Но попробовав один раз на практике у меня получился противоположный результат. Поскольку тогда была погода облачная и ситуация менялась постоянно я не пришел к однозначному выводу. Поэтому я и обратился к форумчанам, которые эксплуатируют подобные системы.
17.08.2020, 13:26
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,118 раз(а) в 2,109 сообщении(ях)
Если позволяет напряжение контроллера - последовательно. Ток будет вдвое меньше, омические потери (I^2/R) - вчетверо меньше.
Экзорцист 40-го уровня.
17.08.2020, 13:39
Сообщение от ForcePoint
На проводах. А есть еще внутреннее сопротивление источника, которое увеличится вдвое.
Только копать и считать.
17.08.2020, 13:51
Сообщение от akegor
Поскольку оно внутреннее и нам неподвластно - то пофиг.
Пример: 2 СБ на 25 А и 24 В на зажимах (т.е. с учётом внутреннего сопротивления, скажем в 20 мОм). Проводка с сопротивлением 4 мОм. Нагрузка с постоянной мощностью 1200 Вт.
При последовательном соединении батарей ток в цепи будет 25 А. Мощность на сопротивлении проводки 2,5 Вт, на внутренних сопротивлениях батарей 25 Вт.
При параллельном соединении батарей - 50 А, 10 Вт и те же 25 Вт соответственно.
17.08.2020, 14:15
Сказал спасибо: 323
А есть еще такая вещь у СП как ток короткого замыкания(ТКЗ). В случае последовательного соединения выход на этот ток более вероятен чем при параллельном соединении. Поскольку большинство контроллеров потребляет ток от СП в импульсном режиме параметр ТКЗ будет ограничивать этот импульсный ток. Как результат потребляемая мощность должна будет ниже.
Последний раз редактировалось vladh; 17.08.2020 в 14:20.
17.08.2020, 14:26
Сказал спасибо: 6,418
http://solarsoul.net/vliyanie-teni-n...echnyx-batarej
Сильно зависит находились ли ваши панели в одной плоскости при экспериментах, от наличие блокировочных диодов в параллельном включении, наличия внешних байпасных диодов в случае отсутствия встроенных в панель.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 17.08.2020 в 15:26.
17.08.2020, 15:00
Сказал спасибо: 323
Сообщение от genao
Вложение 155336Вложение 155337Вложение 155338
Геннадий, панели были в одной плоскости. Диоды были внутри контроллера. Внутренних скорее всего не было. На вашем последнем рисунке диоды включены наоборот. Это что то хитрое?
Часовой пояс GMT +4, время: 14:11.
