17.08.2020, 15:31
Сказал спасибо: 6,408
Сказали Спасибо 4,135 раз(а) в 2,197 сообщении(ях)
Re: Эффективное использование солнечных панелей.
Сообщение от vladh
диоды включены наоборот. Это что то хитрое?
Спасибо, удалил!
Не обратил вообще внимание, что там вообще какой-то треш с подключением батарей последовательно с батареей на контроллер .
Геннадий
17.08.2020, 21:11
Сказал спасибо: 395
Сказали Спасибо 2,205 раз(а) в 1,306 сообщении(ях)
Если площадь панелей достаточно большая, то есть смысл их разделять, чтобы затенение одной панели не просаживало другие панели.
Отдача панелей сильно зависима от угла падения солнечных лучей, и если они под разными углами стоят, тогда однозначно разделять.
Последовательно соединять не стоит, поскольку колебания напряжения одной панели значительны от освещения, и если соединить последовательно, то колебания усилятся сильно.
17.08.2020, 22:19
Сказал спасибо: 532
Сказали Спасибо 1,829 раз(а) в 824 сообщении(ях)
Если солнечные панели на одинаковое напряжение: самое оптимальное - запараллелить панели через развязывающие диоды, лучше Шоттки. В таком случае затенение или выход из строя одной или нескольких панелей не повлияет на работу оставшихся в работе панелей.
17.08.2020, 22:22
Сказал спасибо: 360
Сказали Спасибо 743 раз(а) в 353 сообщении(ях)
Сообщение от vladh
2 или более
ИМХО стОит также рассмотреть вариант со смешанным включением.
В смысле, M параллельно включенных групп, в каждой из которых - N последовательно включенных элементов, где M › 0 и N › 0.
Только копать и считать.
18.08.2020, 12:18
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
Если позволяет напряжение контроллера - последовательно. Ток будет вдвое меньше, омические потери (I^2/R) - вчетверо меньше.
Полностью согласен.
19.08.2020, 16:53
Сказал спасибо: 4,687
Если коротко, то получается так.
При абсолютно одинаковых параметрах панелей (в т.ч., кроме электрических параметров, угол наклона, разная степень запыленности и занесенности снегом и т.п.) - выгоднее последовательное соединение.
Если параметры хоть сколько-нибудь заметно отличаются (по-мне, так, начиная с 3-5%) - выгоднее параллельное соединение.
Вывод - в большинстве случаев правильно будет соединить параллельно.
24.08.2020, 09:18
Сказал спасибо: 318
Сказали Спасибо 73 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Сообщение от akegor
Вас Гоголь забанил?
Уже не 60-е годы, информации в паутине море. Только не лениться впитывать и осознавать.
Есть, правда, два момента... "Не царское это дело - в п... ковыряться!..."(с) и будет потом на кого свалить, типа, "Это ты мне херню насоветовал!"
Ну вот видите akegor, сколько людей столько и мнений. Нет однозначного ответа. Одни считают последовательное соединение выигрывает, другие параллельное, а третьи - комбинированное. Т.е. явного преобладания одного типа соединения над другим нет. Различия составляют 4%. Это действительно маленький процент. Но вот у меня выявился такой вопрос. Пусть мы имеем 2 одинаковые панели. Для того, чтобы контроллер как можно дольше заряжал АКБ мы размещаем панели так, чтобы одна из них работала в основном в первой части светового дня, а вторая во второй. Соединив их последовательно мы не получим такой эффект когда ток снимаемый с панелей, при таком соединении, будет наименьшим? Т.е. ток от панелей при таком соединении будет иметь величину той панели, которая в данный момент находится в худших условиях
Последний раз редактировалось vladh; 24.08.2020 в 09:37.
24.08.2020, 09:52
Сказал спасибо: 2,410
Каждой панели-свой контроллер. Не ?
Сказали "Спасибо" baiderin
24.08.2020, 10:34
Сообщение от vladh
Как эффективнее их подключать (паралельно или последовательно) к контроллеру заряда аккумуляторов, чтобы взять с них максимальную мощность
самый простой ответ - позвонить, написать о своей проблеме нескольким фирмам-установщикам и получить несколько консультаций. гуглить не пробовали?
24.08.2020, 11:17
Сказал спасибо: 338
Сообщение от baiderin
К подсолнуху синей изолентой примомтать - пусть вместе с собой поворачивает и панели.
Сказали "Спасибо" parovoZZ
Часовой пояс GMT +4, время: 20:04.
