Привет всем,
Иногда приходиться собрать щит для управления подачей воздуха в помещения. Поток выбирают переключателем на 3 положения, т.е., имеем три контактора, и подаем три разных напряжения на вентиляторы.
В магазинах обычно имеют только то, что покупают часто, спец изделия и дороги, и ждать как минимум неделю. Например,всегда имеют переключатель на 3 положения , в комплекте с 2-мя НО контактами-
https://shop.theelectricbrewery.com/...ors-10A-240VAC
Если поставить в середине между этими двумя НО контактами НЗ контакт, то получим ,что ручка влево- нажат первый НО контакт и НЗ контакт, в середине- все отжаты, вправо- нажат второй НО контакт и средний, НЗ контакт. Каждый контакт подключаем к своему контактору и имеем три скорости.
Проблема в том, что НЗ и НО контакты в момент переключения бывают оба замкнуты, а это - короткое замыкание. Конечно, на каждом контакторе ставится блокконтакт, и он не даст включится двум контакторам сразу... И все же, возможно ли как-то сделать задержку включения следующего контактора, когда первый отпустил? Буду благодарен за идеи. Если проблематично коммутировать 220В , можно сделать на 24 В переменки- транс в щите всегда имеется. ( микропроцессоры не предлагать
