23.08.2020, 13:27
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Индукционная плавка металла Китай
Здравствуйте. Попросили посмотреть неработающую индукционную печь. Потребляющая мощность 3КВт однофазная. Причина неисправности КЗ цепочки ёмкости индуктора. Цепочка была вырезана, работоспособность восстановилась. Через две недели опять КЗ. Снова вырезал, восстановилась, но начал думать. Магазин конденсаторов собран был из 30-ти цепочек последовательно соединённых конденсаторов 0.022мкФ 1000В, по два кондёра в цепочке. Напряжение питания индуктора 220В постоянки, ток потребления 14-16 А, по индикаторам. Ёмкости уходят в короткое в процессе плавки, предположительно из-за перегрева. Вентиляторы работают но обдув магазина слабый. Ёмкость магазина составляет 0.33мкФ.
На рынке есть конденсаторы 0.33мкФ 1200В 120КГц. Можно ли поставить 4-ре конденсатора, паралельно-последовательно? Не будет ли это чревато перегревом ёмкостей. Всё таки у 30-ти мелких оммическое сопротивление меньше, по диаметру ног. Или как можно выразить выделение тепла к размеру ёмкости.
Проделанная работа: Вырезаны старые ёмкости, из 0.33 собран магазин на 0.33мкФ (вольтажа на7000, не спрашивайте зачем). Аппарат работает но конденсаторы пахнут не слАбо, перегрев. Мощность при плавке выросла раза в два (прежний объём металла тает в два раза быстрее). 190В-20А.
В заводском магазине из 30-ти цепочек былы вырезаны 4-ре, видимо процесс настройки. Вопрос насколько критична ёмкость в контуре +/- 10%. какие ещё конденсаторы можно попробовать использовать.
Ремонту подлежат даже люди.
23.08.2020, 17:01
Re: Индукционная плавка металла Китай
все задаваемые вопросы давно освещены и есть достаточно литературы по индукционной плавке, сайты тоже есть. кроме того, без этих знаний лазить туда не стоит - будет больше вреда, чем результата.
емкости характеризуются допустимой реактивной мощностью, которую не определяет
Сообщение от anvik_al
, это только часть айсберга.
подбор и замена связаны, в частности, от работы в резонансе или ударно-принудительном режиме
есть специальные емкости для индукционных печей, но не для этой
25.08.2020, 06:55
Сказал спасибо: 49
Это не похоже на специализированные ёмкости. Я спрашиваю, возможно ли заменить данный магазин на другой тип ёмкости, чтобы повысить надёжность изделия. И не могли бы кинуть ссылкой или лит-рой по настройке подобного контура.
25.08.2020, 12:21
я же повторяю - нужно знать допустимую реактивную мощность для данных и вновь устанавливаемых емкостей
вряд ли, последний раз интерес проявлял в 2010-13 году. определитесь, какое возбуждение - принудительное (ударное) или резонансное, есть ли (ф)апч. кроме того, от формы индуктора и типа, формы и размера детали резонансная частота будет смещаться, вплоть до выхода за пределы регулирования
очень дороги и имеют принудительное охлаждение (водой)
в вашем случае, вполне вероятно, кроме перегрева имеет место пробой по напряжению и, как следствие, нужно искать емкости на несколько кВ, как минимум. практики жаловались, что выходят из строя определенные ветки из-за топологии монтажа
27.08.2020, 09:38
Сказал спасибо: 49
Тогда буду собирать из ёмкостей той же серии но с вдвое большим напряжением и добавлю вентилятор для доп охлаждения. Учитывая разброс параметров ёмкостей и ранее вырезанные (на заводе) 4-ре цепочки, попробую после сборки по одной вырезать и наблюдать за выходной мощностью. Больше трёх резать не буду. Сплав используют немагнитный, массой не более 10 грамм в тигеле.
27.08.2020, 11:20
Сказал спасибо: 7,401
Сказали Спасибо 18,558 раз(а) в 6,451 сообщении(ях)
Попробуйте в параллель подкинуть керамику или слюду. Желательно для применения в мощных передатчиках.
27.08.2020, 11:55
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,725 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Сообщение от VladimirIvan
А смысл? В данном случае не нужно же подавлять ВЧ пульсации...
27.08.2020, 12:57
Подавлять нужно иголки.
27.08.2020, 18:29
Сообщение от Yuri222
откуда уверенность? у вас резонансная схема возбудителя или ударная?
зубы или ювелирка, возможно - точная механика
поищите на форумах металлистов и др. - в/в бумагу в масле тоже применяли вроде (тип не помню)
27.08.2020, 23:14
Сказал спасибо: 2,125
Сказали Спасибо 1,725 раз(а) в 979 сообщении(ях)
Да вихревым токам вообще-то до лампочки.
Если тигель токопроводящий (графит, стеклографит, металлический) то вааще можно диэлектрики плавить (стекло, например).
Если разговор идёт именно про индукционные печи (Там где частота - от Мегагерца, для таких малых объёмов; или от десятков Килогерц для объёмов в тонну).
Имеет значение только толщина слоя скин-эффекта. У немагнитных материалов, как правило, удельное сопротивление меньше, а толщина слоя - толще. Потому и греются меньше, но всё-же нагреваются.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:14.
