26.08.2020, 21:07
Сказал спасибо: 176
Re: Замедляется заряжание на потолке напряжения
Ток должен быть во всем диапазоне одинаковым)))
кагмаподэ магмаподэ
26.08.2020, 23:16
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
индюк, не болтай ерундой, это же не никель.
26.08.2020, 23:57
Сказал спасибо: 176
100% на этом графике это вот как раз для того чтоб в мобиле он сдох через 600-700 циклов.
в промышленности его даже до 4в не заряжают насколько я знаю.
там как раз и ток до 4,1вольта один и тот же.
а потом уже просто не заряжают а жгут ресурс.
кагмаподэ магмаподэ
27.08.2020, 00:40
Сказал спасибо: 43
Почитайте для общего развития как работают cпециализированные микросхемы заряда Li-ion аккумуляторов. Например MCP73832 или TP4056.
27.08.2020, 01:19
Сказал спасибо: 176
ну и чо??
там везде профиль зарядки - до 4,2 заряжает током 100% потом еще час дожигает маленьким током стабилизируя уже напряжение как раз 4,2в. да еще чтоб он не взорвался.
чтоб ты потом побыстрее новые акумы пошел покупать.
это микросхемы для бытовых устройств.
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 27.08.2020 в 01:21.
27.08.2020, 11:06
Сказал спасибо: 338
Сообщение от Vitaliy7680
Сейчас вроде все Li-ion аккумуляторы для мобильных телефонов имеют встроенную в корпус аккумулятора платку с контроллером заряда.
там только защита. Контроллера нема.
Сообщение от dgrishin
это всё фуфловые микросхемы для ардуинщиков
27.08.2020, 11:12
Сказал спасибо: 338
Сообщение от индюк
Так-то да. Где-то до 4 - 4.1 режим стабилизации тока, затем плавный переход в режим стабилизации напряжения. 1-ый этап даёт 80% заряда и длится 40-60 минут, остальные 20% набираются за оставшиеся 60-80 минут. Вот такой он литий ион. У полимерного лития чуть по-другому.
27.08.2020, 11:40
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Levontay
Не могу понять - почему так?
Значительное сопротивление проводов.
Тоже сталкивался.
27.08.2020, 12:23
Сказал спасибо: 58
Сказали Спасибо 235 раз(а) в 65 сообщении(ях)
индюк, позвольте с Вами не согласится, там обязательно присутствует микросхемка контроллер.Взял то что попалось под руку, но уверяю все аккумуляторы имеют аналогичные платки.
27.08.2020, 13:24
Сказал спасибо: 176
Все верно. Только она всего лишь включает выключает полевики, пережигает предохранитель и считает заряд и напряжение.
Плавно током она не управляет
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 07:48.
