27.08.2020, 15:21
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Re: Как коммутировать высокое напряжение (kV)?
Сообщение от VladimirIvan
Или если есть производственная база изготавливать самим.
Такой базы нет, да и изготавливать самостоятельно реле, даже высоковольтные - это какой-то каменный век...
Врят ли новые будут. Завод лет 20 уже не существует.
Интересно, как теперь обходятся те, для кого эти реле производились? Вряд ли это были только радиолюбители, коммутирующие УМ в радиостанциях. Неужели "за бугром" нет чего-нибудь подобного? Если так, то я начну гордиться страной !
Смотрите в сторону ваккумных переключателей.
Посмотрел... Для нашего применения выглядит как-то очень громоздко и избыточно.
Последний раз редактировалось tim1960; 27.08.2020 в 15:28.
27.08.2020, 16:57
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
https://dc-components.com/category/h...?orderby=price
Gigavac как бы проверенные временем... надежно... дорого... еще раз - дорого!...
Сказали "Спасибо" GarryZZ
27.08.2020, 17:46
Сказал спасибо: 304
Нет, это не
Сообщение от GarryZZ
это о....енно дорого! Интересно, что скажет моё начальство на такие цены, тем более мне их нужно штук 15 !? Боюсь, будут проблемы со взаимопониманием , хотя по существу - это именно то, что надо!
27.08.2020, 17:52
Сказал спасибо: 338
Сообщение от tim1960
ток нагрузки очень небольшой (порядка нескольких мА)
Если токи не более нескольких мА, используй обычные реле с максимальным расстоянием между контактами. Несколько мА дугу тянуть не будут. Для пущей верности можно найти HV варистор и посадить на контакты.
27.08.2020, 18:06
Сказал спасибо: 304
parovoZZ, именно с этого я и начал думать, НО при коммутируемом напряжении до 6 kV ход контакта реле должен быть не менее 6 мм (напряжение пробоя по воздуху примерно 1кВ/мм), а таких реле - ещё поискать! Если какое посоветуете - буду благодарен. Уже упоминавшиеся реле-"хлопушки - то что надо, но где их взять?
Ещё раз: главное - надёжность!
Последний раз редактировалось tim1960; 27.08.2020 в 18:10.
27.08.2020, 18:16
Сказал спасибо: 2,418
а несколько контактов последовательно? На разных реле.
27.08.2020, 18:23
Сказал спасибо: 304
baiderin,
в принципе, можно, но как-то не изящно. Ставить придётся примерно по 3 шт. на 1 сигнал, у меня их 15, это будет что-то монструозное...
27.08.2020, 19:48
Сказал спасибо: 7,223
27.08.2020, 20:13
Сказал спасибо: 304
Радиолюбители продают
Спасибо, это я видел. Но мне нужны официальные закупки: счёт, накладная, счёт-фактура и т.д. Так что покупка б.у. "с распая" - не вариант!
Я не выпендриваюсь, такие "правила игры". Бухгалтерия, "понимашь" !
27.08.2020, 20:24
Сказал спасибо: 2,913
Сообщение от parovoZZ
Выдыхай, Бобёр!
А по сути вопроса - вот чего-то прям сразу в "утке" нашлось...
http://vei-avis.ru/ru/rele.html
http://mantigora.ru/highvolt_HVS.htm
Вот тема была: https://kazus.ru/forums/showthread.php?t=112799
Высоковольтные герконы РЗМКП - сделай реле сам: http://www.rmcip.ru/reeds/category/id/1
P.S. Если надо Gigavac - пиши в личку или в наш питерский филиал. Уточним условия.
Экзорцист 40-го уровня.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:50.
