27.08.2020, 20:38
Сказал спасибо: 7,409
Сказали Спасибо 18,587 раз(а) в 6,459 сообщении(ях)
Re: Как коммутировать высокое напряжение (kV)?
Обычные реле в банку с трансформаторным маслом.))))
27.08.2020, 21:08
Сказал спасибо: 306
Сказали Спасибо 496 раз(а) в 317 сообщении(ях)
ForcePoint, по первой Вашей ссылке: габариты - только для большого авианосца, а у меня его нет (шутка!).
По второй ссылке: с этой фирмой я сотрудничаю уже года 3, хорошо знаю её основателя и продукцию. Их коммутаторы выполнены на базе высоковольтных транзисторов, т.е. мне не подходит (уже пробовал их использовать, не прошло. В подробности погружаться не буду).
Так что только реле, что-то вроде "хлопушек" из #6.
Сообщение от ForcePoint
Высоковольтные герконы РЗМКП - сделай реле сам
Спасибо, этот вариант я уже имею ввиду, хотя "колхозить" обмотки очень не хочется, хочется что-то готовое.
Сообщение от VladimirIvan
Такой вариант конструктивно очень неудобен, тем более у меня в аппарате будет15 штук таких реле.
Последний раз редактировалось tim1960; 27.08.2020 в 21:15.
27.08.2020, 21:33
Сказал спасибо: 6,491
Hengstler GmbH
имеются перекидные контакты AC5kV. DC до 7kV
Вот два типа, указываете CO контакт в спецификации. Спецификации на вторых страницах pdf файлов
https://www.hengstler.de/en/s_c10050...507/50301.html
H-509_e.pdf
H-507_e.pdf
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 27.08.2020 в 21:38.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
27.08.2020, 21:40
Сказал спасибо: 306
genao, спасибо, это то что надо! Осталось найти, где купить...
27.08.2020, 22:30
Сообщение от tim1960
https://hengstler-encoder.ru/
Геннадий
27.08.2020, 23:06
Сказал спасибо: 379
Предложение из разряда "когда идеи уже закончились"-
использовать две выпрямительные лампы, управляя коммутацией с помощью поочередной подачи, через гальваническую развязку, напряжения на накал.
27.08.2020, 23:18
Сказал спасибо: 306
После очень информативной помощи ув. Genao(персональное спасибо ) тему, пожалуй, можно считать исчерпанной. Проще и надёжней ничего не придумать, хотя цен я пока не выяснял, там могут быть сюрпризы. Но это уже проблемы не мои, а моего руководства, т.к. дешевле и надёжнее всё равно вряд ли что-то можно придумать при таких напряжениях.
Всем спасибо!
28.08.2020, 11:40
Сказал спасибо: 255
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 28 сообщении(ях)
А обычные контакторы не рассматривались( продаются в каждом ларьке, стоят копейки)?
"Импульсное напряжение 6кВ"
https://rele.ru/files/texop/magnitny...kateli/kmi.pdf
28.08.2020, 12:00
Сказал спасибо: 306
Сообщение от pt200
Нет.
1. Габариты
2. Отсутствие "перекидных" контактов (все контакторы имеют рабочие контакты только на замыкание).
Сообщение от pt200
Непонятно, что имеется ввиду, коммутируемое напряжение или всплески напряжения на катушке. В явном виде регламентирован только ток через контакты.
Впрочем, п.п. 1 и 2 вполне достаточно.
Последний раз редактировалось tim1960; 28.08.2020 в 12:03.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:43.
