26.08.2020, 08:09
Сказал спасибо: 443
Снимаемый нагреванием клей
Надо какой-то клей - чтобы можно было его снять паяльником или нагретым ножом. Применительно - радиаторы без креплений приклеить к плате, чтоб они нормально держались на деталях, и, чтобы, при ремонте было его удобно снять без силового воздействия. На ум приходит - растворение растворителем, и разогревание. Разогревание паяльником до ста - двухсот градусов видится более предпочтительным. Прошу посоветовать такой клей.
26.08.2020, 09:51
Сказал спасибо: 693
Сказали Спасибо 4,261 раз(а) в 1,955 сообщении(ях)
Re: Снимаемый нагреванием клей
Сообщение от Levontay
Удаление удалителем!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Kabron за это сообщение:
26.08.2020, 11:33
Сказал спасибо: 5,378
Сказали Спасибо 24,626 раз(а) в 5,542 сообщении(ях)
Класс: деталь нагреется, радиатор и отвалится..
/Эйнштейн/
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Eddy71 за это сообщение:
26.08.2020, 11:51
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Хай
Китайцы применяют например
Термоклей Star922 (теплопроводящий клей,термопаста), 5г
https://led-svitlo.com.ua/p330885775...odyaschij.html
26.08.2020, 12:27
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 25 раз(а) в 20 сообщении(ях)
LOCA - вполне себе отклеивается при нагревании.
помоему постановка вопроса призывает к себе постебаться:
1) клеим радиатор клеем, не обращая внимание на теплопроводность шва
2) имеем холодный радиатор и горячую деталь
3) клей, который при нагревании отклеивается - отклеивается от детали... PROFIT
З.Ы. loca - тоже стёб, от температуры отклеивается, но для приклеивания нужно просветить ультрафиолетом.
26.08.2020, 13:02
Сказал спасибо: 7,223
Клей для тормозных колодок! Когда я на ручнике проехал километров пять, колодки нагрелись и отклеились.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
26.08.2020, 14:48
Сказал спасибо: 338
Я проехал километров 20 на заклинившем переднем суппорте. Всё тормозное оборудование разогрелось до красна! Но ничего нигде не отклеилось. Только резиной сильно воняло.
Сказали "Спасибо" parovoZZ
26.08.2020, 15:43
Сообщение от VladimirIvan
Сейчас это ВС-10Т а раньше был БФ с трехзначным номером.
Передние и задние колодки по разному сделаны.
26.08.2020, 16:08
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 116 сообщении(ях)
На такой клей когда-то посадил светодиод 20W. Не знаю может св.диод брак, может из-за клея, но проработал он всего минут 10. Отодрать его не получилось, греть пробовал градусов до 500. Дальше опасно, алюминий можно расплавить. Пришлось сфрезеровывать. Больше на него ничего не леплю. Клей после откупорки тюбика, за несколько часов приходит в негодность.
26.08.2020, 16:15
Сказал спасибо: 35
Сказали Спасибо 234 раз(а) в 138 сообщении(ях)
Обычный суперклей (циакрин). Использую для крепления небольших металлических заготовок под фрезеровку. Отделяется после нагрева термофеном.
Для несильно нагревающихся компонентов сгодится. Но как термоинтерфейс сомнителен.
Часовой пояс GMT +4, время: 10:23.
