27.08.2020, 14:04
Сказал спасибо: 443
Отказ от линейного стабилизатора на мосфете в Codegen 250XA
Следуя мании переделки компьютера на тихий, разобрал и исследовал блок питания "Codegen 250XA", и обнаружил - что по каналу 3,3 вольта стоит линейный стабилизатор, который питается от линии 5В, и рассчитан на ток силой до двадцати ампер - он греется "не по децки". Схема стабализатора такая:
Можно-ли что-нибудь придумать - чтоб по простачку снизить потери? Импульсник забацать на том-же транзисторе?
Допустим: там на дросселе групповой стабилизации, по линии пять вольт, идут две соединённые параллельные обмотки, а потом половина тока остаётся на "5В", и половина на "3,3В" - почему-бы не отделить одну обмотку и перед ней поставить ключь с импульсной стабилизацией?
Последний раз редактировалось Levontay; 27.08.2020 в 14:09.
27.08.2020, 23:01
Сказал спасибо: 136
Re: Отказ от линейного стабилизатора на мосфете в Codegen 250XA
По простачку не получиться, ибо разница напряжений между 5 и 3.3 около двух pn-переходов.
Можно отдельное "реле" преобразующее 12В в 3.3В внедрить. В БП же есть 12В, вот с них и получать 3.3В. Один такой модуль от 20$ на маузере стоит (EC5A-12S33).
28.08.2020, 07:51
Сказал спасибо: 443
Объясните пожалуйста мне - как там по каналу 12В с силой до 13А, работают диоды с максимальной силой до 3А (FR302)? Вообще как они там в пластмассовом корпусе с гибкими выводами охлаждаются при таком бешеном токе - когда они к охладителю контачат через проволочный вывод у катода, припаянный к переходному фланцу, который ещё и ограничен прокладкой?..
28.08.2020, 08:40
Сказал спасибо: 2,072
Levontay,
Сообщение от Levontay
FR302
стоят в канале -12 В. Это не +12В, где
до 13А
28.08.2020, 09:00
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Как грамотно сказано.
Генератор перлов.
Учитесь!
28.08.2020, 09:55
Сказал спасибо: 443
Сообщение от mtit
Не-не: там реально по плате я посмотрел - выход на жолтые провода; да и по схеме - на минус идут одноамперные диоды, а на плюс двенадцать - пятиамперные! - И всё-равно не сходится: Неужели разработчики используют их как импульсные при переключении, где скачки большие, а в теле импульса токи маленькие??
28.08.2020, 10:42
Сказал спасибо: 694
Форменные, пардон форумные клоуны нужны
28.08.2020, 10:57
Сказал спасибо: 338
Клоуны! Ваш выход!
28.08.2020, 15:18
Сказал спасибо: 872
Левон, 5А*2=10А. 13 - это литературное преувеличение.
28.08.2020, 15:52
Сказал спасибо: 2,081
Сказали Спасибо 183 раз(а) в 48 сообщении(ях)
Разработчики приказали им: работайте ТАК и всё...
А ещё есть интеллектуальные перемычки...
Почитайте литературу, будете более адекватно изъяснятся... Про скАчки и про тело...
Часовой пояс GMT +4, время: 18:40.
