31.08.2020, 17:34
Сказал спасибо: 443
Переделка выпрямителя полумостового БП на синхронный
В цэлях избавления от шумного вентилятора и увеличения КПД выпрямителя в комповом блоке питания намерен переделать его на синхронный, то-есть - заменить диоды на мосфеты и сделать простое выключение при нуле. Собственно хочется "благословение" тех - что пробовал - каким путём лучш пойти. Мои знания находятся на таком уровне: делать на контроллере (на трёх для каждого канала и по два на два транзистора) накладно и затруднительно, и требует дополнительного питания; можно намотать управляющие обмотки на силовой трансформатор, на косичку, или на токовый (полумост на биполярниках с токовым трансформатором). Опасаюсь того - что форма волны не выдаст фазу переключения соответственно фазе приходящего напряжения - будет какое-то запаздывание (где-то я об этом читал); так-что - может быть имеет смысл использовать противоположное - отключение противофазным сигналом, или типа того. Прошу направить на удобный путь, в двух словах.
31.08.2020, 18:47
Сказал спасибо: 176
Re: Переделка выпрямителя полумостового БП на синхронный
Мошт он из камеди клаба, мужики??)))
кагмаподэ магмаподэ
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
31.08.2020, 18:55
Сказал спасибо: 872
А чё, пусть попробует, посмотрим.
Источник.
31.08.2020, 19:27
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,217 раз(а) в 1,315 сообщении(ях)
Способы охлаждения блоков питания от компании MEAN WELL
В двух словах:
- Естественная конвекция воздуха
- Принудительное охлаждение
- Использование теплоносителя (система жидкостного охлаждения).
Вот бесшумный чисто конвекционный БП на 200 Вт: https://www.meanwell.com/webapp/prod...prod=UHP-200(R).
Последний раз редактировалось NewWriter; 31.08.2020 в 19:40.
31.08.2020, 20:07
Сказал спасибо: 43
Товарищ хорошо понимает, что цена ошибки может быть сожженный компьютер ?? Может лучше пойти в магазин и купить нормальный БП с высоким КПД и тихий а также поставить тихие вентиляторы (например Noctua).
Или купить беруши в конце концов...
31.08.2020, 20:14
Сказал спасибо: 872
А что может случиться? При сгорании мосфета на выход пойдёт переменка, электролиты её погасят, сгорит сетевой предохранитель. Разве что откидывание +12 страшно из-за ненадёжного монтажа..
31.08.2020, 20:21
Сказал спасибо: 43
Сообщение от zoog
Все прожекты топикстартера на уровне "хорошо бы хорошо бы нам ежа поймать большого". До практической имплементации не доходит ничего. Какой смысл бороться за экономичность БП если (например) не занимаешься майнингом. В квартире кпд БП 70 или 95% на расходах на электроэнегрию не отражается практически никак.
31.08.2020, 20:27
Сказал спасибо: 176
я давно както считал такую затею -0 на полевиках больше потеря чем на диодах шоттки.
чувак просто как обычно мух в руках раздрачивает от безделия
кагмаподэ магмаподэ
31.08.2020, 20:40
Сказал спасибо: 401
Как говорится, "не стреляйте в пианиста, он играет как умеет". В том плане, что пусть делает че хочет и как хочет. Никому, кроме себя, хуже он не сделает в случае ошибки. Ну и нет такого мастера, кто не разу бы ничего не ломал. Я вот как-то недавно решил почистить коллиматорную многоэлементную линзу у мощного двухлампового видеопроектора. Разобрал, протер, собрал. А настроить положение элементов - хэ! Два для сгорбившись над проектором крутил десяток винтиков, выставляя взаимное положение всех элементов, причем не только линзы. Это как матричное уравнение с множеством неизвестных.
Последний раз редактировалось NewWriter; 31.08.2020 в 20:53.
31.08.2020, 20:41
Сказал спасибо: 872
Сообщение от dgrishin
Вам что, жалко?
Сообщение от индюк
И опять наш индюк уделал всех инженеров мира.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:39.
