04.09.2020, 00:30
Сказал спасибо: 68
Сказали Спасибо 55 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Замена MOSFET на IGBT
Всем добра. Скоро на тест должны приехать IGBT STGP15H60DF. Планирую в компьютерных БП CHIEFTEC (и подобных) менять ими 20n60 в PFC и инверторе. По моим расчётам, должны меньше греться на мощностях близким к номиналу (450-700w). Достаточно шустрые, с неплохими динамическими характеристиками. Интересно мнение компетентных специалистов, и просто опытных форумчан, стоит ли овчинка выделки? Цена STGP15H60DF ниже, чем 20N60. Если тема заинтересует - буду делать температурные графики при прогоне, дополнительно - может будут советы по цепи управления (возможно, увеличу затворный резистор), уж очень вкусно выглядит снижение тепловыделения на 30-35%. Спасибо за уделенное время.
С уважением, Григорий.
P.S. Прикрепил ДШ на транзисторы и схему типового БП
04.09.2020, 00:46
Сказал спасибо: 292
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 359 сообщении(ях)
Re: Замена MOSFET на IGBT
Сообщение от Georg075
Тем не менее, вдвое медленнее заменяемых. Ожидаю вдвое больше динамических потерь. Боюсь, не получится
Но результат все равно интересен.
04.09.2020, 11:25
Сказал спасибо: 872
Сказали Спасибо 1,086 раз(а) в 874 сообщении(ях)
estet, думаете, эти транзисторы реально выдают в схеме паспортные 5..10нс фронтов? Что-то я ‹del›очкую‹/del› сомневаюсь, а ЭМИ?
04.09.2020, 12:03
где расчеты?
04.09.2020, 12:26
Сказал спасибо: 5,212
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Сообщение от estet
Мне тоже, но я не вижу на какой частоте они "клацают". ИМХО ежели до 40 кГ, то потянут.
А два половика в параллель точно снизят нагрев, дрова там на тразюках, можно апгрейдить до ...
Последний раз редактировалось shevcha; 04.09.2020 в 12:28.
04.09.2020, 12:45
Сказал спасибо: 872
По моим прикидкам ток там до 5,5А, падение на ПТ будет меньше,чем Uкэнас.
04.09.2020, 12:55
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,119 раз(а) в 2,110 сообщении(ях)
Реально надеетесь об***ть производителей PC'шных БП, которые "облизаны" на тиражах в сотни миллионов штук?
Результат, в любом случае, - интересен.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
04.09.2020, 13:05
Сказал спасибо: 872
В массовых изделиях стоимость компонентов от 10 до 30% цены, так что в теории вполне реально вложить пару баксов и улучшить к-л характеристику в 2 раза.
Последний раз редактировалось zoog; 04.09.2020 в 13:07.
04.09.2020, 20:19
Сказал спасибо: 70
Georg075, на вскидку по ёмкости затворов IGBT выигрывает но что такое IGBT?
Это ведь сборка MOSFET и биполярного транзистора. Но и у 20n60 сопротивление канала всего 0.19 Ом что очень не плохо. А вот насыщение у IGBT 2 Вольта многовато. Я не знаю.
06.09.2020, 14:34
Сказал спасибо: 68
К сожалению, частота PFC в этих источниках высоковата (67-200кГц). Замена нецелесообразна, а жаль... Значит буду использовать для других поделок. Благодарю форумчан за советы.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:52.
