04.09.2020, 09:26
Сказал спасибо: 6
Динамическая клавиатура.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста что не так в моей примитивной программе, в протеусе все прекрасно работает, а вот на железе не как, я уже и камни менял не помогает нечего
#define F_CPU 1000000UL
#include ‹avr/io.h›//стандартная библиотека ввода/вывода
#include ‹avr/interrupt.h›//библиотека с прерываниями
unsigned char key_code[5][3]=
{{~0x3F, ~0x06, ~0x5B},
{~0x4F, ~0x66, ~0x6D},
{~0x7D, ~0x07, ~0x7F},
{~0x6F, ~0x77, ~0x7C},
{~0x39, ~0x1E, ~0x74}}; //матрица соответствия кодов клавиш
//Подпрограмма формирвоания задержки(паузы)
void pause (unsigned int a)
{ unsigned int i;
for (i=a;i›0;i--);
//Подпрограмма инициализации таймера
void init_timer (void)
TIMSK=(1‹‹TOIE0); //Разрешить прерывания по переполнению таймера0
TCCR0=(1‹‹CS00)|(1‹‹CS01)|(0‹‹CS02); //Делитель =/64
//Подпрограмма-обработчик прерывания по переполнению таймера
ISR (TIMER0_OVF_vect)
{ unsigned char i,j;
DDRF=0b00011111;// пины PF0-PF4 поставленны на выход, пины PF5-PF7 поставленны на вход
PORTF = 0b11100000;//пины PF0-PF4 подтянуты к 0v. пины PF5-PF7 подтянуты к 5v.
pause(1); //Задержка для устранения всяких переходных процессов!
j=3;
if ((PINF&0x20)==0x00){j=0;} //Если нажата клавиша в 0й колонке, i=0 на пине PF5 появляется 0
if ((PINF&0x40)==0x00){j=1;} //Если нажата клавиша в 1й колонке, i=1 на пине PF6 -||-
if ((PINF&0x80)==0x00){j=2;} //Если нажата клавиша в 3й колонке, i=2 yf на пине PF7 -||-
DDRF = 0b11100000;
PORTF = 0b00011111;
i=5;
if ((PINF&0x01)==0x00){i=0;} //Если нажата клавиша в 0й строке, j=0
if ((PINF&0x02)==0x00){i=1;} //...
if ((PINF&0x04)==0x00){i=2;}
if ((PINF&0x0==0x00){i=3;}
if ((PINF&0x10)==0x00){i=4;}
if ((i!=5)&&(j!=3))
{ //Если была нажата клавиша
PORTD = (key_code[i][j]); //Пишем ее код на ЖКИ
else PORTD = 0b11111111;
TCNT0=0x00; //Очищаем счетчик
TIFR=0x00; //Очищаем флаг переполнения
return;
//Основная программа
int main(void)
DDRD=0xFF; //Инициируем PortD
PORTD=0xFF;
pause(1000); //Задержка для включения ЖКИ
init_timer(); //Инициализация нулевого таймера
sei(); //Глобальное разрешение прерывани
while(1); //Вечный цикл
return 1;
04.09.2020, 09:52
Сказал спасибо: 158
Сказали Спасибо 661 раз(а) в 431 сообщении(ях)
Re: Динамическая клавиатура.
протеус не учитывает дребезг контактов
04.09.2020, 10:02
Сказал спасибо: 6
Сообщение от Ara41
Это я понимаю, но даже если я просто ставлю перемычку у меня не происходит нечего. На выводах порта D начальное значение которое я задал при настройке
04.09.2020, 10:47
Сказал спасибо: 338
Погонять в симуляторе AtmelStudio, если по живому никак. FUSE верно выставлены?
04.09.2020, 12:33
Сказал спасибо: 6
Сообщение от parovoZZ
Фьюзы в avrdude_prog я не менял все стоит по умолчанию разве что совместимость со atmega103 убрал. А что касается симуляции в atmelstudio то тут у меня не получается что то
04.09.2020, 12:53
Сказал спасибо: 2,913
Сказали Спасибо 3,123 раз(а) в 2,113 сообщении(ях)
1. Отредктируй исходное сообщение, обрамив исходник тегами php (они дают наименьшее число артефактов на движке форума).
2. Убрать
Сообщение от Yarikkasl
чтобы данные дольше отображались?
3. За программные задержки в ISR - сжигать надо.
4. Считывать данные не по таймеру, а по прерыванию pin change?
Экзорцист 40-го уровня.
04.09.2020, 13:03
Сказал спасибо: 6
PHP код:
{ unsigned int i;
for (i=a;i›0;i--);
j=3;
DDRF = 0b11100000;
PORTF = 0b00011111;
i=5;
if ((PINF&0x08)==0x00){i=3;}
if ((i!=5)&&(j!=3))
return;
int main(void)
PORTD=0xFF;
return 1;
04.09.2020, 13:07
Сказал спасибо: 6
Else, что бы при отжатии индикация гасла, считывание происходит по таймеру. Про ISR незнаю нечего.нашел на форуме и взял себе так что сжигать пока ненадо.
04.09.2020, 13:12
Сказал спасибо: 2,418
Сжигать за применение задержек в прерывании.
04.09.2020, 13:41
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,218 раз(а) в 1,316 сообщении(ях)
Чтобы динамическая матричная клавиатура вообще работала верно, нужно в прерывании таймера выполнять сканирование столбцов и считывание строк, то есть последовательно прогонять по каждому выходу лог.0 (при этом на остальных выходах лог.1 или лучше Hi-Z) и проверять все входы на наличие где-то там лог.0 (при условии, что все входы подтянуты к VCC).
Часовой пояс GMT +4, время: 15:18.
