04.09.2020, 09:44
Сказал спасибо: 443
Переделка полумоста на управление силовым трансформатором
В полумостовых автогенераторах, обычно, например - компьютерных блоках питания, для управления транзисторами используется дополнительный токовый трансформатор с эффектом насыщения. При насыщении сопротивление уменьшается и токи увеличиваются и трансформатор нагревается - если-бы такое делалось на силовом трансформаторе - он-бы вышел из строя, а дополнительный - делают маленьких размеров, поэтому он на много не нагревается (плюс сигнал раньше отключают внешним воздействием - ШИМ-ом со стабилизатором). Чтобы избежать усложнения в виде дополнительного трансформатора - требуется решить проблему насыщения магнитопровода, а для этого нужно определить момент начала насыщения. Внешние признаки видны по изменению поведения тока заряда на первичке и тока разряда на вторичке: На первичке сила тока резко идёт вверх, что на датчике видно по возрастающему напряжению; а на вторичке ток резко идёт вниз - что видно по напряжению на вторичке. Вывод: нужно совместить эти два датчика, и, когда сигналы на них перестанут быть одинаковыми - разницу посылать в управление транзисторами на закрытие. Если такое уже делалось - прошу направить на материалы и высказаться на эту тему.
Другим способом запобэгты насыщения видится уменьшение ёмкости разделительного конденсатора последовательно первичке в полумосту. - Да - уменьшится выход, но это "терпится", конденсатор надо подобрать по границе насыщения и желаемой мощности для постоянного режима. Что скажете?
04.09.2020, 11:41
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,216 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
Re: Переделка полумоста на управление силовым трансформатором
Я всё понял, кроме одного слова:
Сообщение от Levontay
запобэгты
04.09.2020, 12:03
Сказал спасибо: 176
Сообщение от NewWriter
психически больные люди не всегда могут держать над собой контроль - поэтому прорывается.
кагмаподэ магмаподэ
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
04.09.2020, 13:14
Сказал спасибо: 706
Что скажете?
Ещё налить! и так пять раз!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Caxaroza за это сообщение:
04.09.2020, 13:16
Сказал спасибо: 706
Если пограничники разрешат.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо Caxaroza за это сообщение:
04.09.2020, 16:16
Сказал спасибо: 872
Сказали Спасибо 1,086 раз(а) в 874 сообщении(ях)
Там нет насыщения и при насыщении никто не греется.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо zoog за это сообщение:
04.09.2020, 17:11
Сказал спасибо: 176
При насыщении трансформатора ничо не греется а просто взрываются транзисторы. Прям сразу
кагмаподэ магмаподэ
04.09.2020, 18:03
Сказал спасибо: 401
запобэгты - и всё тут! Какие еще могут быть сомнения. Запобэгты - в жизнь!
Сказали "Спасибо" NewWriter
04.09.2020, 18:17
Сказал спасибо: 176
не надо. а то жизнь станет как на картинках. одну я уже выложил.
кагмаподэ магмаподэ
04.09.2020, 21:52
Сказал спасибо: 338
Сообщение от индюк
как на картинках
на - это ещё терпимо. А вот если "в" - то это уже всё.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:43.
