10.09.2020, 11:27
Сказал спасибо: 4,687
Re: Переделка полумоста на управление силовым трансформатором
Если трансформатор или дроссель включать сразу, без плавного пуска, даже при полной симметрии питающего напряжения, заброс тока, а значит, и н.с. - ампер-витков, получается практически двукратный.
(чем больше потери, тем меньше заброс и быстрее спадает)
Это тоже надо понимать.
Многие наверное слышали этот переходной процесс при включении мощного трансформатора на плохо стянутом железе. И замечали, что он все время разный, в зависимости от того, на какой момент синуса в сети припал момент включения, и направления остаточного намагничивания, от полного отсутствия переходного процесса, до приличного удара, аж лампы мигают.
Чтобы этого избежать, имхо, есть три "путя":
1. стандартный - двойной запас по индукции
2. правильно включать (плавно или ступенчато с закорачиванием Rдоб, или в пике синуса, или первый импульс у меандра должен быть вдвое короче...)
3. с контролем насыщения
Последний пункт самый сложный, но позволяет почти вдвое уменьшить трансформатор, и избегать непредвиденных катаклизъмов.
При резко меняющейся нагрузке, как у сварочного инвертора, например, переходной процесс получается почти такой же, что чревато влетом в насыщение на "коротком" трансе, даже при нормальном плавном включении в начале работы.
Последний раз редактировалось Ан-162; 10.09.2020 в 14:16.
10.09.2020, 18:50
Сказал спасибо: 443
Сообщение от Ан-162
...valvol...forum.cxem
Спасибо. Я, когда-то, про такое читал. Мне не нравится в таких "приспособах" - что идёт жосткая привязка к электромагнитным свойствам трансформатора (собственно - как и с дополнительным токовым трансформатором). - Предложенная мной приблуда на компараторе видится более универсальной.
Кстати - ссылки в статье мёртвые.
Сообщение от genao
там токовый трансформатор используется для пропорционально-токового управления силовыми транзисторами, удерживающее их от перенасыщения
Хорошо, я подумаю над этим.
Сообщение от zoog
В АТХ не автоген
Как я понял - вы намекаете на то - что ШИМ и маленькие биполярники разрядят управляющий трансформатор раньше нежели он насытится - так? - Ну-да, так и есть: я обращаю внимание на базовую топологию: ШИМ - добавка, без него - это автогенератор.
Сообщение от genao
ПОС...участвует для формирования самого первого толчка и не в коей мере не переключает транзисторы
Согласен: другими словами - открывает (фронт подъёма импульса), а ШИМ - закрывает.
Сообщение от genao
есть два типа насыщающихся трансформаторов - с прямоугольной петлей перемагничивания и с обычной.
Сообщение от genao
сердечник управляющего трансформатора не с прямоугольной петлей перемагничивания.
То-есть - первые попавшиеся магнитопроводы туда нельзя ставить? Как их различить? Я посмотрел на тему прямоугольного и динамического гистерезиса, но мне "не зашло". Спасибо - я подумаю.
Так, хорошо... к чему я пришол: что в компьютерных полумостах с токовым трансформатором рассматривать насыщение бессмысленно - так-как на него влияет ШИМ, и конструируется система не для насыщения. Если ШИМ отключить - будет обычная схема автогенератора, но, как выяснилось - там управляющий трансформатор другой конструкции. Я просто повторяю - чтобы общий образ был. Насыщение используется при управлении напряжением - параллельными обмотками.
Если использовать не дополнительный трансформатор с управлением по напряжению от силового, а напрямую взять обмотки от силового - то силовой будет насыщаться. Так для блокингов - тоже получается насыщающийся силовой трансформатор? И моя ошибка была в том - что я на их примере рассматривал полумосты с токовым трансформатором...
10.09.2020, 18:59
Сказал спасибо: 443
Сообщение от Ан-162
Если трансформатор или дроссель включать сразу...заброс тока...получается практически двукратный.
Спасибо, сталкивался с этим: поэтому в автогенераторах стоят десятикратные по запасу мощности транзисторы.
Ну хорошо, люди, - а как на счёт топик-вопроса: совместить два датчика и сравнить сигналы компаратором, по которому определить появление насыщения? Речь здесь не про компьютерные блоки питания, а про насыщающиесся трансформаторы вообще.
10.09.2020, 23:20
Сказал спасибо: 6,419
Сообщение от Levontay
Внешние признаки видны по изменению поведения тока заряда на первичке и тока разряда на вторичке:
1 На первичке сила тока резко идёт вверх, что на датчике видно по возрастающему напряжению; а на вторичке ток резко идёт вниз -
2 что видно по напряжению на вторичке. Вывод: нужно совместить эти два датчика, и, когда сигналы на них перестанут быть одинаковыми - разницу посылать в управление транзисторами на закрытие
Про определение насыщения силового трансформатора.
Уже говорил про полный ток в первичке, состоящий из суммы тока намагничивания и приведенного к первичке тока нагрузки, и про ток нагрузки во вторичке.
Вот такая ситуация. Резко произошел бросок тока нагрузки.
Смотрим на Ваши датчики, насыщения сердечника нет, но датчики говорят
Под нагрузкой напряжение на вторичке проседает
Другими словами эти датчики ложно дадут команду на переключение при резком набросе нагрузки. То есть такой набор двух датчиков с задачей не справляется.
Нужен датчик тока в первичке и датчик тока во вторичке, и сумматор, чтобы вычесть составляющую тока нагрузки из полного тока в первичке и получить чистый ток намагничивания на выходе сумматора.
И вот по этому току намагничивания ставить компаратор, сравнивающий ток намагничивания с требуемой уставкой, при которой ток намагничивания не будет заводить сердечник в насыщение.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 10.09.2020 в 23:26.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
10.09.2020, 23:50
Имеется другая причина.
При использовании эффекта насыщения в автогенераторах переключение происходит только когда силовые транзисторы выходят из насыщения/отсечки в активный режим.
Кратность запаса сильно зависит от способа/метода управления, формы выходного напряжения, и может колебаться от 2-х кратного до 10-кратного.
Другими словами - зависит от того, насколько быстро силовые транзисторы "проскакивают" зону активного режима.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 11.09.2020 в 13:57.
11.09.2020, 06:50
Сказал спасибо: 872
Сообщение от genao
А разве не при насыщении магнитопровода, когда ПОС через трансформатор пропадает?
Сообщение от genao
Когда транзистор в насыщении/отсечке, естественно ПОС не работает
Почему? Если обмотка ПОС выдаёт ток/напряжение - он прекрасно будет и в насыщении себя чувствовать, те же электронные трансформаторы работают с насыщенными ключами.
11.09.2020, 10:21
Сказал спасибо: 149
Сообщение от NewWriter
Я всё понял, кроме одного слова
Вообще-то правильно - "запобiгти" (укр.) - предотвратить.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Old_KAA за это сообщение:
11.09.2020, 12:27
Сообщение от zoog
ПОС пропадает, транзистор выходит их насыщения, входит в активный режим, появляется ПОС, и тут собственно и начинается момент переключения
Сообщение от zoog
А с какого бодуна вы решили, что речь идет что транзистор не насыщается?
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 11.09.2020 в 13:56.
11.09.2020, 12:39
Сказал спасибо: 872
Сообщение от genao
Речь идет о том, что в момент насыщенного состояния транзистора ПОС не работает.
Сигнал ПОС при этом есть - она работает, держит ключ в нужном состоянии.
11.09.2020, 13:19
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,283 раз(а) в 1,961 сообщении(ях)
Я когда вижу такие темы, заранее знаю кто ТС
Часовой пояс GMT +4, время: 16:37.
