06.09.2020, 16:47
Сказал спасибо: 13
Re: Управление нагрузкой с высоким током потребления, но низким напряжением
Сообщение от tim1960
А LED1 у Вас правильно нарисован? При таком включении он никогда не включится, а тогда зачем он?
Правильно. Этот кусок скомуниздил со схемы Прринтера Эндер(какойтономер). Зажигается, когда нагреватель отключен.
06.09.2020, 17:24
Сказал спасибо: 304
Сказали Спасибо 494 раз(а) в 316 сообщении(ях)
Сообщение от svd71
Это вряд ли! Полярность диода должна быть другая !
06.09.2020, 18:17
Сказал спасибо: 176
Сообщение от svd71
ясно. Спасибо!
ПС: у 530го RDS(on) Static Drain-to-Source On-Resistanc 90 mΩ
многие забывают самый главный параметр - при каком напряжении на затворе это сопротивление будет/
а инструкция всегда прямо об этом пишет
- rDS(ON) = 0.064Ω, VGS = 10V
да и вообще 530 - это старое гавно мамонта.
щас огромное количество новых крутых полевиков за копейки.
вон там и пресловутые IRL в вариациях есть
https://www.chipdip.ru/catalog/field...1=Pqp&x.31=Vqp
кагмаподэ магмаподэ
06.09.2020, 18:20
Сказал спасибо: 176
а на ваш ток вообще можно в планарном корпусе найти в изобилии
и тоже IRL есть
далее в даташит смотреть напряжение затвора
цены от 25 рублей
https://www.chipdip.ru/catalog/field...=nDq&x.31=sTAB
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 06.09.2020 в 18:22.
06.09.2020, 18:41
Сказал спасибо: 222
Сказали Спасибо 232 раз(а) в 152 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
а еще, там же инструкция пишет ,что это при температуре кристалла 25С, а чуть ниже на графиках, шо с ростом температуры увеличиваться в 2..2,5раза
06.09.2020, 18:47
Сказал спасибо: 176
а не надо такие схемы делать в которых кристалл греется выше 65градусов.
это несложно)))
кагмаподэ магмаподэ
06.09.2020, 21:06
Сказал спасибо: 2,912
Сообщение от индюк
Не только лишь всем это удаётся...
Прошлой осенью был случай с нотом HP серии DV6 на платформе Quanta - перегрев [зчркнт]верхнего[/зчркнт] нижнего транзистора синхронника, brown-out, циклический перезапуск. А всего-то надо было - изначально взять транзистор помощнее или передвинуть его на другую сторону платы, где больше меди.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 07.09.2020 в 10:44.
06.09.2020, 21:46
Сказал спасибо: 176
Сообщение от ForcePoint
HP серии DV6 на платформе Quanta - перегрев верхнего транзистора
плохой пример.
гиганты выгадывают каждый цент на каждой детали. иначе бытовые компы бы щас стоили не 500 баксов а 2000.
а вот для себя можно и изначально потратить лишние 100 рублей и сделать архинадежно. ибо штучное изделие и 500 рублей сверху на тебе никак не отразится я думаю, зато через месяц не будешь перепаивать всю плату.
у меня он в машине вентиляторы печки и радиатора управляются 250 амперными полевиками, а ток вентиляора 30 ампер всего. ибо под каплотом изначально летом 70 градусов и места для радиатора нету. поэтому поставил то что заведомо не нагреется и обвязал диодами супрессорами и кандюрами по самое небалуйся.
кагмаподэ магмаподэ
Последний раз редактировалось индюк; 06.09.2020 в 21:49.
07.09.2020, 02:59
Сказал спасибо: 872
Сообщение от индюк
а 550 и служили б в 1,5 раза больше. А если 600 - то и в 2.
07.09.2020, 10:01
Сказал спасибо: 176
Это тормозит прогресс
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 23:03.
