Предложения по работе Раздел для разработчиков/заказчиков электронных проектов. Размещайте здесь ваши предложения. |
07.09.2020, 14:32
Помогите разобраться что куда
Купил кораблик сыну радио управлении дальность сигнала на 100 метров как можно ее увеличить до 200 заплочу
08.09.2020, 00:06
Re: Помогите разобраться что куда
Никак. Купить новый с дальностью 200 метров
08.09.2020, 00:48
Сказал спасибо: 176
В 30 раз дешевле новыйкупить
кагмаподэ магмаподэ
08.09.2020, 09:45
Сказали Спасибо 1,387 раз(а) в 549 сообщении(ях)
Сделать можно но вы к сожалению не радиолюбитель с опытом такого рода. А резервы в таких моделях есть это: сделать больше антенны, как на передачу так и на приём (зависит от частоты) настроить в резонанс. Увеличить напряжение питания (в разумных пределах возможно с заменой транзистора) только для передатчика. Задача сложная но выполнимая для замороченных Вообще есть такая формула увеличение расстояния в 2раза мощность передачи нужно увеличить в квадрат! При малых величинах это выполнимо а вот дальше тяжело, именно так как писали hasl58 индюк
08.09.2020, 10:58
Сказал спасибо: 338
Сообщение от bocem
И как это сделать человеку, который задаёт такие вопросы?
08.09.2020, 11:58
Сказал спасибо: 176
Сообщение от parovoZZ
Никак. Он думает что ему сделают все за 300 рублей за полдня.
Типичная жертва егэ. Пишет с ошибками в самых простых словах
кагмаподэ магмаподэ
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо индюк за это сообщение:
08.09.2020, 14:08
Сообщение от Deniskarabidus
это-ж нужно будет еще биноклик покупать и ластики и страховочку и жилетик...
думаю нужно уменьшить дальность до 10 метров, делается элементарно, кусачечками, понемногу откусывая антенны...
08.09.2020, 14:15
Сказал спасибо: 917
Сказали Спасибо 1,460 раз(а) в 366 сообщении(ях)
Кроме удлинения антенного штыря так-же благотворно сказывается увеличение противовесов (общего провода). Если корпус игрушки пластмассовый, то можно попробовать обшить, обклеить с наружной стороны фольгой контактирующей с водой и электрически соединить с общим проводом приёмника. Если нет опыта и приборов то антенну передатчика удлиняйте экспериментально. Лучше идти от обратного - взять кусок длинного штыря и откусывать от него частями по 10% от начальной длины, каждый раз проверяя дальность. Но для этого требуется знать частоту передатчика. Так если частота 2440 МГц то длина волны равна 12 см. а если частота 28 МГц то четверть длины волны равна 2,7м. Ещё между ними для радиоуправляемых игрушек отведена частота 40 МГц (четверть длины волны 1,9м.) Маловероятно что танцы с антенной приведут к двукратному увеличению дальности. Но если останется "последний дюйм" то увеличьте напряжение питания передатчика, но без фанатизма, так процентов на 20.
08.09.2020, 14:39
Сказал спасибо: 338
Сообщение от alkolru
Нет. Штырь и противовес образуют антенну. Штырь сам по себе не является антенной, какой бы он длины не был.
Лучше вообще ничего не трогать. Без специальных знаний, наличия симулятора и измерительных приборов сделать лучше не получится.
Сказали "Спасибо" parovoZZ
08.09.2020, 14:45
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,728 раз(а) в 2,643 сообщении(ях)
Может помочь удлиняющая катушка между антенной и выходом передатчика. Короткий штырь имеет ёмкостное сопротивление и добавление индуктивности повышает КПД антенны (это если в конструкции нет такой индуктивности).
Часовой пояс GMT +4, время: 01:01.
