15.09.2020, 19:52
дифракционная решетка жки, сколько штр/мм
Подскажите кто знает сколько штр/мм в дифракционной решетке (поляризационной пленке) современных жки мониторов и обычных калькуляторов..
и сколько минимально нужно для калькулятора штрихов на мм.
15.09.2020, 20:06
Сказал спасибо: 116
Re: дифракционная решетка жки, сколько штр/мм
Нет там никакой дифракционной решетки!
15.09.2020, 20:12
Сообщение от eddy
а что там есть ?
15.09.2020, 23:33
Сказал спасибо: 2,128
Сказали Спасибо 1,728 раз(а) в 981 сообщении(ях)
Поляризатор. Поляризирующая плёнка. И, может быть, не во всех (я не в теме: что в современных устройствах).
16.09.2020, 02:41
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
Сообщение от vit171977
7. по числу сигментов в идикаторах.
кагмаподэ магмаподэ
16.09.2020, 09:36
Сказал спасибо: 338
Поляроиды.
Кристаллы, способные поляризовать свет.
16.09.2020, 09:50
речь только про поляризующую пленку...
16.09.2020, 10:32
Сказал спасибо: 338
Про неё, собственно, и речь.
16.09.2020, 10:42
Сказал спасибо: 116
Как уже говорили, в таких экранах спереди и сзади - пленки со скрещеной поляризацией. Между ними - ЖК, способные вращать плоскость поляризации. Вот и все устройство: подали напругу, кристалл стал вращать не на 90градусов, а меньше. При критическом поле вообще не вращает - в этом месте будет темно.
16.09.2020, 12:28
Сообщение от eddy
я спрашивал только про пленку, которая или спереди или сзади ...
а эта пленка и есть дифракционной решеткой в которой по книжкам от 500 до 2500 линий на мм для видимого диапазона..
так вот я и спросил, если кто знает, сколько линий на мм в пленках обычных tft мониторов и обычных семисегментных жки индикаторах калькуляторов..
Часовой пояс GMT +4, время: 20:48.
