17.09.2020, 06:09
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 210 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Безпроводная сигнализация.
Имется 1.Удалённое помещение (скажем-гараж) .
2.Датчик движения EL-A02 (издаёт звуковой сигнал 105 Дб) при срабатывании . Задача.При срабатывании использовать звуковой сигнал как управляющий для реле.Реле должно управлять школьным звонком (тех 105 Дб.хватает мышей попугать).А также реле должно управлять мобилой (мобилу уже переделал при замыкании двух проводов делает быстрый дозвон на мой номер.).Схемка-по проще.Вся проблема в том,что при установке в рабочий режим датчик издаёт короткий звуковой сигнал.
17.09.2020, 06:15
Сказал спасибо: 22
Re: Безпроводная сигнализация.
То,что было опробовано из схем.
17.09.2020, 08:10
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 6 сообщении(ях)
Резистор и кондёр в цепь базы, будет задержка в пару секунд.
Ремонту подлежат даже люди.
17.09.2020, 11:50
Сказал спасибо: 3,760
Сообщение от alexander3311
Та что справа, априори нежизнеспособна, там транзистор не той структуры, а вот в левой реле нужно поставить в коллекторную цепь, и будет счастье! Ну, а для управления транзистором нужно брать не звуковой сигнал, а сигнал управления пищалкой! Там, скорее всего стоит микросхема BSS0001, так у неё 2 ножка выход сигнала управления.
17.09.2020, 13:25
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 158 сообщении(ях)
А разве это проблема? При включении проверяется работоспособность системы. Это нормально.
17.09.2020, 13:41
Да, кстати, если звонок будет звонить, то ничего страшного, а вот, чтоб не начинался дозвон на мобилку, запустите через таймер, на том же 555 можно собрать схему задержки на пару секунд, и точность не принципиальна!)))
17.09.2020, 19:36
Сказал спасибо: 22
Сообщение от anvik_al
Буду пробовать...
17.09.2020, 19:51
Сказал спасибо: 22
Сообщение от Sanyo
Сигнал управляющий брал прямо с пищалки.При этом громкость на пищалке уменьшается.Схема датчика почти совпадает с той,что в вложении.Только нет ни одной крутилки..
Последний раз редактировалось alexander3311; 17.09.2020 в 19:54.
Причина: уточненияя
17.09.2020, 19:57
Сказал спасибо: 243
Сказали Спасибо 411 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Есть уже решение данной задачи. Не дорого, практичность и надёжно. GSM сигнализации.
17.09.2020, 19:57
Сказал спасибо: 22
Сообщение от Sanyo
Хотелось не усложнять.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:55.
