20.09.2020, 16:01
Re: Модернизация МСУ-402
Сообщение от parovoZZ
rj-45 - это интерфейс
а rj-9 rj-11 rj-12 тоды че? налицо полное незнание темы
Какой там разъём - да любой подходящий
пиз"ишь косой! каждому интерфейсу соответствует, как правило, базовый разъем. RS-232, например, это DB9/DB25 с привязкой к DTE/DCE
20.09.2020, 16:10
Сказал спасибо: 2,416
rj-45 - это интерфейс.
Да? А BNC ?
20.09.2020, 16:59
Сказал спасибо: 338
Тоже стандарты на интерфейсы. Разъемы в них 4p4c, 6p6c и так далее.
20.09.2020, 17:02
Сказал спасибо: 338
Сообщение от jump
Вот именно. Интерфейс отдельно, разъём отдельно. Никто не называет DB9 разъемом RS-232.
20.09.2020, 17:07
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,216 раз(а) в 1,314 сообщении(ях)
Касательно темы самой темы - дак там же на схеме соединений так и нарисовано: +12V, GND A, B. То есть, прямая отсылка на RS-485. Таким образом, смело подключаем лог.анализатор или переходник RS485‹-›USB и в комповой терминалке считываем весь обмен. Разбираем его, расшифровываем. Вероятно, там будет ModBus. Ну и всё, соппсна.
20.09.2020, 17:51
Сказал спасибо: 130
Да. Очень похоже на RS485.
Но не факт что MODBUS.
Так как обе платы одного производителя - возможно голая проприетарщина. Обычно, если нет задачи организации связи с сторонними платами, то про стандарты обмена не замудряются.
Подключай переходник RS485‹-›USB и смотри обмен. Скорее всего можно легко восстановить обмен. Тем более там по большому только чтение входов и выдача управления реле.
Замкнуть вход - записать что по шине пролетело.
20.09.2020, 21:16
опять пизд"шь! это количество задействованных пинов, посмотри на телефонные rj-9 с двумя и четырьмя ножами и поищи их обозначение. я видел этот ник на форумах обдурины... не верил, но, похоже, диагноз подтверждается
20.09.2020, 22:23
Сказал спасибо: 176
очень дорогая техника на съемках рекламы
rs422 через rj45
кагмаподэ магмаподэ
20.09.2020, 23:06
Сказал спасибо: 401
Хотя RJ-45 сам по себе механически весьма хлипкий разъемчик, не терпящий нагрузок, с вечно ломающимся пластиковым фиксатором разъема. Контакты мелкие, засоряющиеся и без самоочистки, а качество и надежность обжима коннектора - это уж как говорится "притча во языцах".
Бывают коннекторы с жестяной обоймой, но они такие же хреновые.
Однако, есть и более усиленная версия разъема - комбинация RJ-45 и металлической обоймы от XLR, которая и воспринимает все механические нагрузки и имеет стандартную XLR-овскую защелку.
etherCON RJ45 Connectors: https://www.neutrik.com/en/products/data/ethercon , а его стоимость неприятно огорчает.
И уже такие разъемы ставятся втуда, где есть требования по мех.прочности.
20.09.2020, 23:19
Сказал спасибо: 176
Сообщение от NewWriter
пффф.....
я работал немного в фирме по производству фильмотехники.
там один 4пиновый золоченый разъем стоит от 60 тыщ рублей.
кабель длиной 2 метра выходит 120-140 тыщ рублей.
иначе нельзя - час работы аппаратуры стоит тыщи долларов а оно работает не только в россии но и европе и сша а там словия контрактов очень жесткие.
поэтому все соединения должны иметь надежность запредельную
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 04:06.
