20.09.2020, 09:54
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 139 раз(а) в 87 сообщении(ях)
Расскажите про low esr танталовые коденсаторы
У меня филосовский вопрос, применительно к конденсаторам для мелких импульсников.
1. Танталовые. https://lcsc.com/products/Tantalum-Capacitors_314.html - выбираем в фильтре 100мФ. ESR от 25 миллиом до 3 ом. Разница 2 порядка!!! IMO это не совсем нормальный разброс. Почему так? Если их берут ради низкого ESR, то зачем покупать "хреновые"?
2. Есть полимерные конденсаторы https://lcsc.com/products/Solid-Poly...citor_927.html. На те же 100uF - у всех ESR ~25миллиом. А зачем тогда танталы все еще используют?
3. Те же 100uF можно набрать керамикой X7R, и даже размер будет не сильно больше. Какие недостатки у такого варианта?
20.09.2020, 10:27
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 271 раз(а) в 212 сообщении(ях)
Re: Расскажите про low esr танталовые коденсаторы
Сообщение от p_v
Полимерные стоят ГОРАЗДО дороже чем аналогичные танталовые
Сообщение от p_v
у них максимальное напряжение 6.3-10в - не везде подойдут.
20.09.2020, 10:32
Сказал спасибо: 43
Вот например такой low esr кондер Taiyo Yuden 100uf
JMK325BJ107MM-T
напряжение 6.3v
И кстати для low esr почему то рекомендуют керамику X5R
20.09.2020, 11:26
Сказал спасибо: 65
Возможно мы про разные полимерные говорим. Они бывают на основе тантала и на основе алюминия. Посмотрите по ссылкам из первого поста. Те что "полимерные" на LCSC - точно не дороже. И вроде как по характеристикам не хуже.
Где подвох? На моей емкости, 100uF у тантала и по размерам выирыш не особо.
Сообщение от dgrishin
Мне - подойдут. Хотя я больше думал про 4 штуки по 22uF.
Трудно в это поверить. Можете указать источник?
Для контекста - речь о понижайке на 3-5 вольт, 100ма, 60 килогерц.
20.09.2020, 11:42
Сказал спасибо: 43
Сообщение от p_v
Для Taiyo Yuden это X5R.
Для другого производителя возможно будет другое.
Информация из мануала по LT1611 (Inverting 1.4MHz Switching Regulator in SOT-23) стр.11
Table 2. Capacitor Vendors
VENDOR PHONE URL PART COMMENT
Taiyo Yuden (40 573-4150 www.t-yuden.com Ceramic Caps X5R Dielectric
20.09.2020, 14:25
Сказал спасибо: 2,885
Сказали Спасибо 3,096 раз(а) в 2,093 сообщении(ях)
Сообщение от p_v
Разные серии. Более того - сильно разные производители. Сузь критерии поиска и сам увидишь.
Сообщение от p_v
Необходимость запаса по напряжению (2 раза, ЕМНИП) из-за зависимости ёмкости от напряжения.
Экзорцист 40-го уровня.
20.09.2020, 15:06
Сказал спасибо: 65
Основной момент остался не совсем ясен:
- почему покупают танталовые конденсаторы с фиговым ESR, если варианты на 1-2 порядка лучше стоят сравнимых денег.
- почему их вообще покупают, если "ляминевые полимерные" стоят дешевле, и имеют ESR не хуже (лучше чем у большинства танталовых).
20.09.2020, 15:11
Сказал спасибо: 65
Там немного другое. Они не пишут явно что X7R хуже. Просто на 100uF их толком нет.
Я в хоббийных поделках везде X7R рисую, чтобы не заморачиваться с учетом потерь и микрофонным эффектом.
20.09.2020, 15:20
Сказал спасибо: 338
Сообщение от p_v
Они банально подороже. Но полимер можно брать без запаса по напряжению, а тантал запас должен быть не менее 1.5. По токам утечки полимеры хуже танталов.
Сообщение от p_v
Для постоянного тока крайне хреновый вариант, т.к. на номинальном напряжении емкость упадёт в два раза.
Последний раз редактировалось parovoZZ; 20.09.2020 в 15:22.
Сказали "Спасибо" parovoZZ
20.09.2020, 17:45
Сказал спасибо: 65
Сообщение от parovoZZ
Теперь понял. Сенькс. У меня сетевое питание, утечки пофик, значит буду полимер брать.
Там у керамики 3-кратный запас выходит. Но в итоге китайский полимер получается проще за аналогичные деньги https://lcsc.com/product-detail/Soli...X_C135491.html.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:48.
