20.12.2020, 23:06
Сказал спасибо: 65
Re: Часто выгорает токоограничительный резистор. Что не так?
Я импульсную мощность считал, все сходится по даташиту. Резисторы импульсные, ссылку дал. Зачем вместо двух ставить три понятнее не стало.
Последний раз редактировалось p_v; 20.12.2020 в 23:10.
21.12.2020, 10:58
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от p_v
Два - двойной запас по импульсной мощности. Это мало, если одиночный отказывает.
Три - тройной. (ессно, при том-же общем сопротивлении)
Сообщение от p_v
У китайских резисторов свои даташиты.
Практика - критерий истины!
21.12.2020, 17:38
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Ан-162
Есть даташиты и аппноты, двух полуваттных импульсных достаточно, если ток нагрузки до 30ма.
Сообщение от Ан-162
Практика - это если бы вы назвали конкретные модели резисторов, которые у вас выгорали. А разговоры из серии "больше - лучше" - это демагогия ни о чем, IMHO.
23.12.2020, 16:25
Сообщение от p_v
Мне в ларьке, где мы все берем, сертификат не дают, увы.
Обычные 5% 1205.
Фото это запросто.
Да толку то.
Последний раз редактировалось Ан-162; 23.12.2020 в 16:30.
23.12.2020, 19:33
Сказал спасибо: 65
Тему обычными резисторами уже проехали, обсуждать их заново смыла нет. Речь про импульсные. И в даташитах у них дополнительно характеристики импульсов прописаны.
Берем даташит, считаем, и не надо ни каких гаданий и загадочной практики. Просто надо знать, что в природе есть импульсные SMD. Я вот, например, не знал, когда тему делал. И подозреваю что много кто тоже не знал (в основном предлагали melf).
23.12.2020, 20:30
Сообщение от p_v
А еще неплохо знать, что продавать обычные китайские SMD как импульсные очень выгодно.
Другое дело, если Вы берете их прям-прям от производителя.
Тогда к нему и вопросы должны быть о несоответствии даташиту.
И нам потом расскажете.
23.12.2020, 20:39
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,640 раз(а) в 1,950 сообщении(ях)
Глянул обсуждение допустимой импульсной мощности смд резисторов на одном ресурсе - нашел там здравую мысль, что при прочих равных лучше использовать менее точные резисторы - т.к. точные получаются путем лазерной подрезки токопроводящего слоя в одном месте, в результате сего там образуется локальный перегрев.
Сообщение от p_v
есть такой параметр - наработка на отказ. А последствия отказа могут быть ну оочень разные.
Одно дело, если внезапно сгорит резистор, через который заряжается при старте электролит входной - устройство просто не заработает. А если отгорит последовательный резистор в цепи затвора мощного полевика в высоковольтной цепи, из-за чего полевик в нужный момент не закроется...
24.12.2020, 00:25
Сказал спасибо: 2,912
Сообщение от Yuri222
Юрий, перестаньте тиражировать бред. Технология достаточно "зрелая" и 1% делаются без подгонок, как и 5%. Ну а 0.1% за "сотни нефти" в такой цепи просто не нужен.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
24.12.2020, 09:59
Сказал спасибо: 65
Короче, импульсные SMD доступны за копейки. Просто надо про них знать.
- Со стороны разработчика - указать правильную модель.
- Со стороны юзера - не выделываться и купить сразу все детали в один клик, вместо того чтобы ставить свои из ларька.
Кому охота с обычными резисторами экпериментировать - ради бога. Лично для себя не вижу смыла тратить время. Была б какая-то редкость... а тут копеечные и доступные детали.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:31.
