29.09.2020, 18:17
Re: Проблема с HoldPeak HP-770D
Сообщение от zoog
Там скорее пробой/пролом в 1м из слоёв, диагностирутеся простукиванием.
Я правильно понял, что нужно подключить что-то к щупам и постучать по включенной плате, глядя на показания?
29.09.2020, 18:24
Сказал спасибо: 865
Сказали Спасибо 1,067 раз(а) в 856 сообщении(ях)
Сообщение от valera2000
Как долго их можно прогревать, чтобы не испортить?
Пока не поплывут. Хорошо ещё их перед эти флюсом смазать бывает, но для измерительной техники - не могу советовать, надо знать безопасный.
Я имел в виду - как любой механический неконтакт, стчать в разные места и следить, от чего собьётся. Но при работе несколько секунд через полчаса это почти невозможно, только общую реакцию платы. Подключать - зачем, Вы же и так увидите зависание? на пределе омметра, например.
29.09.2020, 18:30
Сказал спасибо: 2,612
Сказали Спасибо 2,599 раз(а) в 1,922 сообщении(ях)
как это проверить
я смотрю осциллографом.
можно греть, постепенно приближая фен (если нет уверенности, что температура там не выше 350 градусов) и тыкая в рядом расположенный мелкий резистор-конденсатор - пока он не станет двигаться, потом еще чуток можно микру прогреть - она более массивная.
Ну или саму микру иголочкой или тонким пинцетом для smd подвигать. Но тут нужен опыт - чтобы не перестараться со сдвигом или вернуть назад как было, если все же сдвинется микра. Можно вначале флюсом смазать - тогда, если сдвинется микра и потом ее тут же вернуть на свое место, то гораздо меньше вероятность замыкания выводов. Я всегда флюсом смазываю - он у меня без необходимости отмывки.
На конденсаторах можно измерить напряжение до зависания прибора и после.
Сказали "Спасибо" Yuri222
29.09.2020, 18:40
Сказал спасибо: 865
Сообщение от Yuri222
Где-то слышал, что это не отменяет необходимость смывать, если девайс "тонкий".
29.09.2020, 18:52
Сообщение от zoog
в измерительном приборе, во входных цепях - нельзя не согласиться. Но тут хотя бы попробовать устранить эффект засыпания прибора, а потом можно и спиртика по такому поводу накатить.
29.09.2020, 19:22
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,071 раз(а) в 516 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
Тут есть нюансы. Обычно домашний "без отмывочный" флюс - это фасовка соответствующего промышленного флюса. На производстве его наносят через специальную маску и очень тонко. И при пайка в печке (или волной) весь флюс полностью выгорает. И его естественно уже не отмывают.
А дома если наложить флюса "побогаче" и паять паяльником - флюс на пайке остается. И его нужно мыть. Хотя на маркировке "безотмывочный".
Так что отмывай все. Без ссылок на маркировки и этикетки. Так спокойно. А уж про флюс в высокоомных входных цепях и маломощных кварцевых генераторах - вообще без обсуждения.
Сказали "Спасибо" DanilinSA
29.09.2020, 20:10
Спасибо за советы! Есть флюс Rusflux NRK-373-S, он вроде годен даже для BGA, попробую с ним.
Потренировался. Чтобы выпаять мосфет со старой материнки мне пришлось выставить 420 условных грд. и греть около минуты, так что, наверно, показания завышает он. Скоро придет новый хороший мультиметр с термопарой, откалибрую.
Я правильно понял, что нельзя на фене выставлять больше 350 частных градусов если работаешь с мелкими микросхемами?
29.09.2020, 22:51
Сказал спасибо: 338
Я откалибровал по термопаре в сантиметре от сопла и паяю на 320 градусах. Скорость разогрева очень сильно зависит от размеров платы и геометрии сопла фена.
Ориентироваться надо на минуту-полторы преднагрева и секунд на 10-15 непосредственно процесса пайки.
Но я бы начал с теста керамики на ESR.
29.09.2020, 22:59
Сказал спасибо: 865
Сообщение от parovoZZ
Ну да, там же амперы через неё шуруют)
15.02.2021, 18:39
Подскажыте, кто ковырял eeprom hp770d
Где параметор что отвечает за 40000 отсчётов?
Хотелось бы изменить их до 90000 отсчётов.
Я на zt101 менял с 6000 до 9000 и откалибровал, точность почти как на топах получял 7.499в на заведомо поверенном ионе.
Тоже хочу проделать с этим прибором.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:55.
