Непрочитано 27.09.2020, 15:24
Electric75
Сказал спасибо: 541
Electric75 на пути к лучшему
По умолчанию Китайская дешевая 2 din магнитола iMars 7023B
Здесь в теме рассказывал о покупках на Али, я делился тем что купил на сайте Banggood.com, Китайскую дешевую 2 din магнитолу iMars 7023B.
В Nissan Almera Classic III, она нормально не крепилась, штатные отверстия не совпадали. Решил разметить новые отверстия, снял кронштейны вместе блоком климат контроль, закрепил с помощью армированного скоча магнитолу в том положение в котором она будет стоять, семь раз отмерил и один раз просверлил и нарезал 4 отверстия 5х М. Предварительно отделив алюминиевый радиатор от платы. При разборке внес дополнительный массовый провод, как писалось на одном из форумов в интернете, для устранения шума двигателя, при приеме радио в звуке. В итоге все встало как я хотел, но слабый шум движка в динамиках не исчез.
Буду продолжать устранять его. Поделитесь коллеги опытом его устранения? И еще у кого есть текстовый вариант инструкции по эксплуатации этого аппарата? А то в интернете все видио отзывы и не
слова о настройках. См. фото пишем,спрашиваем.
P.S. про замену микросхемы писать мне не надо, я оставил под сиденьем усилитель, который первый хозяин авто монтировал с УС Пионер 600.....
Миниатюры:
ID:	156636   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	156637   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	156639   Нажмите на изображение для увеличения
Название: Устранение шума двигателя.jpg
Electric75 вне форума
Непрочитано 02.10.2020, 22:49
Electric75
Сказал спасибо: 541
По умолчанию Re: Китайская дешевая 2 din магнитола iMars 7023B
Прошла неделя, эта "Китайская дешевка" за долбала.... Сама по себе вкл., и сбрасывает все настройки, вплоть до времени. Приемник как будто недоделанный, то ловит с большой громкостью, то принимает с помехами, шум двигателя. По шерстил в интернете, я не первый жалуюсь на прем. В общем снимать буду завтра, и возвращу Pioneer DENP6000B. Вывел вход AUX удлинителем вперед. Проверил на прямую с выход смартфона на вход, работает. Подцепил Bluetooh свисток + AUX и интернет радио, работает. А эту дешевую 2 din магнитолу iMars 7023B, буду допиливать в спокойной домашней обстановке, и с компьютером...
Непрочитано 03.10.2020, 19:12
vg155
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
vg155 на пути к лучшему
Сообщение от Electric75 Посмотреть сообщение
Зато какая экономия!
vg155 вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 18:12.
