Непрочитано 28.09.2020, 22:49
begun
Сказал спасибо: 234
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 27 сообщении(ях)
begun на пути к лучшему
По умолчанию как зафиксировать ответ абонента модема
соколики,
нужно как то зафиксировать ответ абонента модема.
в АТ командах такой опции вроде нет.
как это можно сделать?
begun вне форума
Непрочитано 28.09.2020, 23:42
ForcePoint
Сказал спасибо: 3,031
Сказали Спасибо 3,204 раз(а) в 2,174 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
По умолчанию Re: как зафиксировать ответ абонента модема
Раз тип мудема неизвестен, то предположу, что при отсутствии абонента на другом краю он ответит "no carrier".
Экзорцист 40-го уровня.
ForcePoint вне форума
Непрочитано 28.09.2020, 23:51
begun
Сказал спасибо: 234
ну а если абонент ответил?
у звонящего что то фиксируется?
ну когда звонишь проходит RING
а при ответе?
begun вне форума
Непрочитано 28.09.2020, 23:53
begun
Сказал спасибо: 234
как фиксируется соединение
begun вне форума
Непрочитано 29.09.2020, 00:21
ForcePoint
переформулируй вопрос, так, что-бы было понятно студенту третьего курса. Я что-то не понимаю...
ATD‹номер› если что-то пошло не так - смотри, какой ответ...
busy | no answer | no carrier
AT+CERR что-ли?
Ну и какой мудем? Если сферический в вакууме - смотри общие спецификации. ETSI или как там зовут профильную организацию по стандартам...
Последний раз редактировалось ForcePoint; 29.09.2020 в 00:25.
Непрочитано 29.09.2020, 18:55
begun
Сказал спасибо: 234
я не говорю, когда нет ответа.
именно, когда отвечают, тут есть какой то сигнал??
begun вне форума
Непрочитано 29.09.2020, 23:27
ForcePoint
Разве не "OK" должно придти в ответ на ATD‹номер›?
Непрочитано 30.09.2020, 00:28
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
так сложно подцепить симку и набрать с нее номер этим пресловутым модемом?????
подцепив к нему путти.......
дел на 5 минут
кагмаподэ магмаподэ
индюк вне форума
Непрочитано 30.09.2020, 06:51
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
AR_Favorit на пути к лучшему
Сообщение от begun Посмотреть сообщение
Есть стандартная команда AT+CLCC.
Можно сконфигурировать модем командой "AT+CLCC=1", чтобы он кидал URC "+CLCC ..." с текущим состоянием соединения (где третий параметр - собственно состояние, см обведенное красным на первом скриншоте) при каждом изменении этого самого состояния, или можно просто поллить команду "AT+CLCC" после подачи ATD, получая на неё такой же ответ, как в этих самых URC, когда идет набор номера, дозвон или установлено соединение, или просто "ОК", если ни того ни другого в наличии нет (вызываемый абонент сбросил звонок)
В первом случае URC с текущим состоянием соединения (и номером звонящего среди параметров, кстати) будет выдаваться также и и при входящем звонке.
На втором скриншоте - как выглядят URC у модема, сконфигурированого с AT+CLCC=1
Первое URC - модем "набирает номер"
Второе URC - идёт дозвон (гудки в динамике модема, звонок телефона абонента)
Третье URC - вызываемый абонент "снял трубку"
Четвертое URC - вызываемый абонент "положил трубку".
Если вызываемый абонент недоступен, второго и третьего URC не будет. Если сбросил звонок или занят (и у него не включена услуга "ожидание вызова")- не будет только третьего, и завершающее URC будет BUSY
И неприятное: - если абонент недоступен, но у него включен "голосовой ящик", то с точки зрения модема ответ автоответчика ничем не отличается от ответа абонента.
Миниатюры:
ID:	156713   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 30.09.2020 в 08:42.
AR_Favorit вне форума
Сказали "Спасибо" AR_Favorit
begun (30.09.2020)
Непрочитано 30.09.2020, 06:58
AR_Favorit
Сказал спасибо: 498
Сообщение от индюк Посмотреть сообщение
дел на 5 минут
И никакой в даннном вопросе пользы от этих дел, поскольку модем при исходной конфигурации не выдает никаких сообщений, означающих, что вызываемый абонент снял трубку. Иногда лучше жевать, как говорится.
А вот мануал на AT-команды топикстартеру, конечно, изучать надо внимательней, если есть желание что-то делать с модемом..
Последний раз редактировалось AR_Favorit; 30.09.2020 в 08:38.
Приём ответов от gsm модема supercelt ARM 38 14.10.2017 03:29
как зафиксировать ответ абонента begun Делимся опытом 13 09.06.2016 09:49
Анекдот, анекдот ... (часть 4) EagleB3 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2139 14.04.2015 08:18
Антенна для 3G Модема filaktet Электроника - это просто 9 26.08.2012 08:49
Помогите с сопряжением GSM модема и FXS Sash_g87 Автоматика и аппаратура связи 2 08.09.2011 15:29
Часовой пояс GMT +4, время: 08:08.
