Непрочитано 30.09.2020, 14:55
Bill
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 341 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Bill на пути к лучшему
По умолчанию STM8S003 reset
Коллеги! Возник вопрос по организации сброса данного контроллера. Выяснилось, что при рекомендуемом номинале резистора в цепи сброса 10К процессор не работает. Напряжение на входе сброса при этом приблизительно равно 0. Процессор начинает работать при уменьшении номинала резистора до 1К. Этот эффект наблюдается далеко не у всех контроллеров. То ли это брак, то ли чего-то мы не учли. Ни у кого такой проблемы не возникало?
Последний раз редактировалось Bill; 01.10.2020 в 10:10.
Bill вне форума
Непрочитано 30.09.2020, 15:32
ForcePoint
Сказал спасибо: 3,032
Сказали Спасибо 3,205 раз(а) в 2,175 сообщении(ях)
ForcePoint на пути к лучшему
По умолчанию Re: STM8S003 reset
NRST internal pull-up - от 30 кОм. Оно?
Экзорцист 40-го уровня.
ForcePoint на форуме
Непрочитано 30.09.2020, 15:39
Yuri222
Сказал спасибо: 2,784
Сказали Спасибо 2,726 раз(а) в 2,015 сообщении(ях)
Yuri222 на пути к лучшему
Сообщение от Bill Посмотреть сообщение
Это резистор - подтяжка пина reset к питанию (+3-5В)?
Там же, по даташиту, внутри процессора стоит pullup резистор 30-50-80 кОм, для фильтрации возможных помех достаточно 0,1 мкФ кондерик между reset и землей припаять.
Встречалось ооочень редко такое в STM32F2хх, когда ресет либо был низким, либо скакал 0-1-0 непонятным образом, лечилось заменой процессора. Бывало, что этот кондерик фильтрующий дефектным оказывался, тоже ооочень редко.
Правда, насиловать этот пин, форсируя его подтяжку к питанию, не пытался.
ЗЫ использовался внешний pullup резистор 10 кОм (т.е. - в параллель к внутреннему).
Вот смотрите схему кита (рисунок 12) - https://www.st.com/resource/en/user_...lectronics.pdf
там резистор на схеме нарисован, но в реальности not fitted - отсутствует.
Последний раз редактировалось Yuri222; 30.09.2020 в 15:42.
Yuri222 вне форума
Непрочитано 21.07.2023, 10:27
Milhard
Milhard на пути к лучшему
Yuri222
Помогите плиз смогу ли я сбросить контролер на заводские? STM8S103F3P6 программа зависает и выполняется первое условия автофокусировки и на это м зависает далее камера на позицию ноль не встаёт Авто фокусировка входит в цекличность.Подскажите плиз Более подробно вплоть до тыкнуть туда то выждать столько то секунд потом плюнуть на ножку Граунд и подключить кота для подпитки питанием контролера нормативно поглаживая его против шерсти регулируя этим питание +5в.
stm8s.pdf
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.07.2023 в 14:45. Причина: 7.15
Milhard вне форума
Пишем свое API Easyrider83 Embedd С 96 22.05.2016 01:23
Проблемы с установкой Atmel Studio7 7Fantomas7 Proteus, KiCAD и другие ECAD 20 15.02.2016 13:07
Отладочные платы для STM32 dosikus ARM 391 07.03.2013 13:24
WinAver C, указатель стека svd71 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 28 05.07.2011 15:39
RESET на AVR 4ubaika Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 22.03.2007 18:35
Часовой пояс GMT +4, время: 19:16.
