10.10.2020, 12:26
Сказал спасибо: 240
Сказали Спасибо 763 раз(а) в 326 сообщении(ях)
Re: кончил фотоапарат
Сообщение от zoog:... "в стране, поклоняющейся ворам, обману, мёртвым *вреям - ничто адекватное и не может работать."
..."Секрет в том, что Хитлер никого не убивал, расовые законы лишь определяли, кто считается германцем, а кто - метисом + немного ущемляли в правах негерманцев. "
10.10.2020, 12:26
Сказал спасибо: 95
Сообщение от nitrix
Ютуб собрать не помогает?
толку собирать если причина не найдена
10.10.2020, 12:39
Сказал спасибо: 240
Сообщение от jenyj
Я вам объяснил логику. Неисправность вызвал мощный магнит, у вас все работает кроме матрицы, значит какие нах могут быть преобразователи?
Далее, матрицу магнитом не сломать, а зная устройство объектива(ютуб в помощь) вы бы поняли, как работает(устроена диафрагма). Поэтому ремонт делается в последовательности: намагнитил -размагнитил. Не помогает, читаем букварь, оцениваем силы, если герой -разбираем. А зачем, без этой последовательности, сразу в герои? Я "отремонтировал" десятки устройств исключительно по телефону. Пробуйте.
10.10.2020, 13:37
Сказал спасибо: 401
Сказали Спасибо 2,215 раз(а) в 1,313 сообщении(ях)
Диафрагма у объектива никогда полностью не закрывается. Она сужает или расширяет просвет объектива, регулируя количество проходящего света. Привод лепестков диафрагмы - через прорези на поворотном пластиковом кольце и пластиковые шестерни от электромоторчика.
Объектив в транспортном положении закрывается наружными пластиковыми шторками.
Последний раз редактировалось NewWriter; 10.10.2020 в 13:42.
Сказали "Спасибо" NewWriter
10.10.2020, 13:43
Сказал спасибо: 95
заказал такой же б.у за копейки , я выпаял батарейный отсек с большим трудом ( тугоплавкий припой ) назад еще проблемней ставить . в общем нужно провозится пол дня и возможно без толку
10.10.2020, 14:41
Сказал спасибо: 240
jenyj, здесь все про объектив и его устройство. Лепестки диафрагмы и шторки затвора выполнены из тончайшего металла. Мне вот интересно, гугл только у меня работает? Вы пошли ошибочным путем, ибо не все советы одинаково полезны.
10.10.2020, 14:45
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 1,084 раз(а) в 872 сообщении(ях)
Извиняюсь за оффтоп:
Сообщение от shevcha
Могет сердешник загнать в насыщение, типо индукции сложатся, а там как
ТС ничего не говорил о том, было ли при этом питание, а без питания насыщение сразу же пропало бы. Да сомневаюсь, что практически замкнутый сердечник можно насытить внешним полем, там маг. связь порядка пары %.
Сообщение от NewWriter
Как работает электродвигатель с постоянными магнитами - знаете? Если нет, то прочитайте.
Там взаимодействует стац. поле и поле ротора, если я правильно помню) А тут просто катушка преобразователя, одна.
10.10.2020, 14:50
Сказал спасибо: 401
Особенно полезен "телемастер" с дрожащими руками, пытающийся попасть в мелкие винтики и эту диафрагму "из тончайшего металла" отремонтировать, не расплескав мельчайшие пружинки ))
10.10.2020, 15:18
Сказал спасибо: 240
Красноярский мальчик из ИЦМиМ СФУ , сделанный в 1951 году, в разы эффективнее пустословья юного "профессионала".)
10.10.2020, 15:20
Сказал спасибо: 401
Канэшна.. дефективней ))) Дрожащими руками можно муку просеивать, но не "тончащие лепестки" диафрагмы собирать
Ничего личного, просто наблюдение.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:53.
