10.10.2020, 22:06
Сказал спасибо: 5,558
Сказали Спасибо 25,373 раз(а) в 5,699 сообщении(ях)
Вопрос про ..резистор!
Озадачился я электронной нагрузкой на ощутимые токи (аккумуляторы нынче растут и растут у моделистов), погуглил реализации искомого, начал трассировать плату (почти закончил) и тут у меня глупейшие сомнения возникли по поводу резисторов датчиков тока.
Как и многие любители взял цементированные резисторы 2Вт 0,1 Ом (как на фото) исходя из двукратного запаса по мощности (на всяк случай). Т.е. при токе в 10А на резисторе будет рассеиваться 1Вт и ему не должно быть сильно жарко от этого.
Но недавно при ремонте БП обнаружил такой резистор обрыве. Исходя из любопытства, слегка его вскрыл тисками и молотком. Ниже фото не моё - взял из сети, но увидел я то же самое - на керамической трубочке намотана не толстая нихромовая(?) проволочка.
И гложат меня сомнения, как такой тонкий проводок может выдержать длительное время указанную на корпусе нагрузку в 2 Вт, т.е. 20А, в то время, когда предохранитель на 20А это вполне себе толстый кусок проводника..
В даташитах не нашел указания на величину допустимого тока.
Это и смутило.
/Эйнштейн/
10.10.2020, 22:40
Сказал спасибо: 3,035
Сказали Спасибо 3,205 раз(а) в 2,175 сообщении(ях)
Re: Вопрос про ..резистор!
В документации (серия SQP производства Synton-tech и серия PRM производства Xicon) вижу такие испытания:
Short time overload - Resistance change rate is ± (2% + 0.05Ω) max. - 2.5 time RC WV (rated continuous working voltage - квадратный корень из мощность*сопротивление) for 5 seconds.
Pulses overload - Resistance change rate is ± (2% + 0.05Ω) max. - 4 times RC WV, 10000 cycles (1 sec. on 25 sec. off)
Для PRM - только первый метод упоминается.
Чти документацию!
Сообщение от Eddy71
Потому, что процесс перегорания вставки - адиабатический (без теплообмена с окружающей средой).
Экзорцист 40-го уровня.
10.10.2020, 22:40
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,194 раз(а) в 2,071 сообщении(ях)
а чо удивляться?
их все те же китайцы делают.
берешь самые дешевые - получаешь самую тонкую проволоку.
ты дешевые то не бери))) и всё будет))
кагмаподэ магмаподэ
10.10.2020, 22:49
Сказал спасибо: 338
Сообщение от Eddy71
Нихром - тугоплавкий сплав. К тому же и не окисляется на воздухе при высоких температурах. В предохранителях используются вставки из металлов с низкой температурой плавления. Он от того и называется - плавкий предохранитель.
10.10.2020, 23:08
Сказал спасибо: 2,563
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Сообщение от parovoZZ
Окисляется.
10.10.2020, 23:45
Сказал спасибо: 5,346
Сказали Спасибо 79 раз(а) в 56 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
МоЖ я чет не догоняю, но у меня вышло 10Вт, и резюк должОн сдохнуть.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо shevcha за это сообщение:
11.10.2020, 00:11
Сказал спасибо: 189
Сообщение от shevcha
он программист. аналоговая электроника не его конек)))
кагмаподэ магмаподэ
11.10.2020, 00:19
Блин, с порядком мощности таки промазал.. Надо высыпаться..
/Эйнштейн/
11.10.2020, 00:23
Сказал спасибо: 189
надо формулы хотя бы в гугле смотреть.
кагмаподэ магмаподэ
11.10.2020, 02:35
Сказал спасибо: 136
Сообщение от akegor
Окисляется.
Нихром - это нержавейка из которой железо убрали. Поэтому окисляться/ржаветь должна медленнее самой качественной нержавейки
Часовой пояс GMT +4, время: 17:30.
