11.10.2020, 05:32
Сказал спасибо: 872
Re: Вопрос про ..резистор!
Резистор на 10мОм при требованиях к точночти желательно делать 4-выводным, каждый мОм на счету. Мне видится, что проще всего это сделать из десятка 2512.
11.10.2020, 08:55
Сказал спасибо: 5,394
Сказали Спасибо 24,771 раз(а) в 5,561 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
надо формулы хотя бы в гугле смотреть.
Это стандартная ошибка - мозг еще тот лентяюга.
Если он считает, что при резисторе 1 Ом и токе 1А на нем падает 1Вт, то при токе в 10А надо резистор тупо в 10 раз уменьшить ..и ленится по формуле считать.
Избитый пример:
Бейсбольный мяч и бита вместе стоят 1 доллар и 10 центов. При этом бита стоит на 1 доллар дороже мяча. Сколько стоит мяч?
Подавляющее большинство людей отвечают, что мяч стоит 10 центов. Ответ очевиден, но неверен (мяч стоит 5 центов, а бита, соответственно, 1 доллар 5 центов). Всё потому, что люди спешат и для решения задач чаще всего используют самые очевидные способы.
/Эйнштейн/
11.10.2020, 11:31
Сказал спасибо: 182
Сказали Спасибо 229 раз(а) в 134 сообщении(ях)
Делал одну штуку, в которой 6 керамических резисторов в параллель 0,1 Ом/5W пропускали импульсы тока 130 А длительностью 5 мкс с частотой 300 Гц. Средняя мощность незначительная - нагрева не было.
11.10.2020, 12:29
Я нагрузку делаю. Надо аккумуляторы разряжать. А это за 5мкС не сделаешь. Надо длительно греть воздух. Покопал закрома и нашел 2512 по 10мОм. Пытаюсь впихнуть по три штучки последовательно. На каждом по ватту, но это не долго максимальная нагрузка. В нормальном режиме в два-три раза меньше. Должно прокатить.
/Эйнштейн/
11.10.2020, 13:20
Сказал спасибо: 176
импульсные сверхтоки нормально держат шунты их нихрома всякого там. но никак не пленочные резисторы.
через неделю ты обнаружишь что резисторы начали уходить в обрыв без нагрева))
кагмаподэ магмаподэ
11.10.2020, 15:07
Сказал спасибо: 450
Сказали Спасибо 392 раз(а) в 276 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
https://dp.prom.ua/p1217658308-sopro...stor-100.html?
Сказали "Спасибо" GarryZZ
11.10.2020, 15:28
Сказал спасибо: 176
100 ватт?)))
нуну))
100 ватт там если его раскалить градусов до 400.
на паяльник посмотрите
кагмаподэ магмаподэ
11.10.2020, 15:51
Сказал спасибо: 2,912
Сообщение от индюк
100 ватт?)))
нуну))
Не дури. Там, во-первых, корпус примерно 7 х 2 х 2 см. А во-вторых - отвод тепла на корпус прибора.
Экзорцист 40-го уровня.
11.10.2020, 15:52
Сказал спасибо: 872
Сообщение от индюк
В теории есть и смд редисторы с 10000-кратной перегрузочной способностью.
Сообщение от Eddy71
1) Для макс. мощности требуются максимальные полигоны (где-то 20 кв.см на ватт), при использовании двойного числа резисторов можно полигоны уменьшить тоже раза в 2.
2) время прогрева 2512 резистора - около секунды.
Сообщение от индюк
Вы не поверите, но ВРМ на матплате тоже могут рассеивать 100Вт и не раскаляются.
11.10.2020, 16:10
Сказал спасибо: 176
Сообщение от zoog
ага канешна)) куда ж они тепло постоянно отводят то? в пятое измерение чтоль??
и не путай понятия - рассеять 100 ватт или отдать в нагрузку 100 ватт, пропустить через себя 100 ватт.
Сообщение от zoog
то что все тело прибора не раскалилось вовсе не значит что проводящий слой толщиной 100 микрон не раскалился за твои 100миллисекунд и скважности 100.
а потом - ой!! а чо это он сгорел то? а от того и сгорел что тонюсенький слой как раз успел раскалиться но никто этого не увидел
кагмаподэ магмаподэ
Часовой пояс GMT +4, время: 19:53.
