11.10.2020, 23:39
Сказал спасибо: 865
Сказали Спасибо 1,067 раз(а) в 856 сообщении(ях)
Re: Вопрос про ..резистор!
Сообщение от ForcePoint
что VRM приплёл сюда с ошибкой (посчитал передаваемую мощность за рассеиваемую).
Вы не очень хорошо знакомы с оверклокингом. Преобразователи на 16+ фаз делают не для 100Вт в нагрузке, а для 300+ (до 500..700). С учётом того, что потери пропорциональны квадрату мощности, а на номинале КПД там в лучшем случае 95%, в разгоне будет около 80%.
Сообщение от индюк
он все пытается меня убедить что, если в материнках по 1 квадрату пускают 100 ампер
Про дом - это Ваши фантазии.
11.10.2020, 23:44
Сказал спасибо: 173
Сказали Спасибо 3,112 раз(а) в 2,006 сообщении(ях)
Сообщение от zoog
да не фантазии
года 2-3 назад я тебе показал фотку с амперметром на проводе 4 квадрата с током 26 ампер.
и сказал что плотность тока 6,5 ампер на квадрат и провод чуть теплый - с этого многое и началось
ОГМ/ПОГМ
11.10.2020, 23:47
Сказал спасибо: 865
Началось с дросселей. Не хочу снова с Вами спорить - это как о стену горох. Вас даже картинки с ГОСТовскими нормативами не убедили. Просто хоттел напомнить, что Т не определяется однозначно ваттами или даже джоулями.
Считайте на здоровье себя правым, и хватит оффтопа.
Последний раз редактировалось zoog; 12.10.2020 в 02:11.
12.10.2020, 12:13
Сказал спасибо: 448
Сказали Спасибо 390 раз(а) в 274 сообщении(ях)
Началось с того, что Эдди в одной миске смешал нагрузочные резисторы и шунт измерения тока в виде того же резистора.
нагрузке на роду написано рассеивать подаваемую на нее энергию, превращая в тепло. А резистор, на котором предполагается получать напряжение, пропорциональное протекающему току в идеале не должен греться вообще. То есть рассеиваемая на нем мощность не должна приводить к нагреву и(и тем более перегреву) шунта. Ибо нагрев - изменение сопротивления и соответственно внесение искажений в измерение.
В идеале разделение функций - измерение тока в цепи посредством трансформатора тока или датчика тока на эффекте Холла и рассеивание энергии на все равно чем. Лишь бы это что то могло 24 часа в сутки рассеивать подводимую энергию, не прекращая функционирование. А будет это спираль из нихромовой проволоки, пластина текстолита, заполненная металлическими СМД резисторами или полоса хромоникелевой стали, вырезанная из полотна ножвки - неважно.
И еще - только мне показалось, что Эдди желает нагрузку собрать в спичечном коробке?
Сказали "Спасибо" GarryZZ
12.10.2020, 12:59
Сказал спасибо: 5,378
Сказали Спасибо 24,634 раз(а) в 5,542 сообщении(ях)
Нагрузка у меня полевики, обычная схема электронной нагрузки. В истоках шунты-резисторы, с которых берется напряжение ОС на усилители-драйверы.
Вчера поэкспериментировал с луженой жестью от консервной банки. Микрометра нет, но штангель намекает на 0,1мм толщины. При ширине полоски 5мм получил сопротивление 10мОм на отрезке 75мм. (подал ток 1А и измерял падение).
Пока решил остановиться на резисторах 2512 по 10мОм, по две штуке последовательно в каждом шунте, чтобы больше сигнал получить. Но ежели не будут держать, попробую жесть вместо них.
Сделать прецезионно-офигенный прибор цель не ставил. Мне надо оценивать реальную емкость очень разных аккумуляторов (а то китайцы запросто могут этикетки клеить с разными цифрами на одинаковые банки). Так что пока экстремально лов-кост решение.
А ежели не взлетит, буду уже Холла пихать или дорогущие резисторы-шунты (ужаснула цена по 3$ за один 2512, а у меня 4 канала параллельно).
/Эйнштейн/
Последний раз редактировалось Eddy71; 12.10.2020 в 13:02.
12.10.2020, 14:34
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от Eddy71
С чего им не держать, ноль только установить у ОУ.
При токах до 10А, конечно.
А вот с жестью будет жесть - от нагрева сильно плывет сопротивление.
p.s.
Я бы не ставил последовательно.
Достаточно одной таблэтки...
Последний раз редактировалось Ан-162; 12.10.2020 в 14:38.
12.10.2020, 15:06
Сказал спасибо: 2,610
Сказали Спасибо 2,599 раз(а) в 1,922 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
я вообще 0201 делать стал. а чо - удобно - стм32 и прочие с шагом 0,5 обвязываешь не увеличивая шаг
Это когда от ноги идет резистор - т.е. как бы последовательно?
Ну да, удобно, если паять чужими руками или серийно на производстве.
Я использую уменьшенные посадочные места, при этом при пайке прототипов вручную (без шаблона для пасты) припой не очень то стремится с жала перетечь на контактную площадку (((
12.10.2020, 16:11
Сказал спасибо: 173
Я сам паяю
ОГМ/ПОГМ
12.10.2020, 16:53
Сказал спасибо: 242
Сказали Спасибо 408 раз(а) в 242 сообщении(ях)
Сообщение от GarryZZ
Совершенно верно сказано!
Eddy71, если не сектрет, то на какую силу тока и класс напряжения разрабатываете электронную нагрузку? Какой функционал хотите заложить в электронную нагрузку?
12.10.2020, 16:57
Сказал спасибо: 173
Сообщение от Ан-162
да я ваще когда прочитал - у меня челюсть отпала я даж ничо писать не стал на этот счет, ибо видно что уровень понимания нулевой блин....
представляю что за тестер получится в итоге.......
жесть обгорит, с нее олово испарится, потом она окислится и сопротивление будет все больше и больше.
и окисляться она будет постоянно и самое главное быстро.
через месяц будет показывать погоду.........
ну почему блин нельзя применить детали рассчитанные именно на это применение????
ОГМ/ПОГМ
Часовой пояс GMT +4, время: 13:57.
