13.10.2020, 15:49
Сказал спасибо: 65
Re: Вопрос про ..резистор!
Предпочитаю смотреть даташит, вторую страницу.
Если шунт 0.3 милиома, то на 100 амперах падение 0.03 вольта, и мощность 3 ватта.
Сообщение от Eddy71
Как то печально это смотрится..
То для обычных сопротивлений. Нормальные шутовые выглядят иначе - толще и округлее.
13.10.2020, 15:55
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,118 раз(а) в 2,109 сообщении(ях)
Сообщение от индюк
как такой способ нормировать?? у каждого полевика свое сопротивление))))
Внешним резистором, ЕМНИП. Не то, чтобы "у каждого"... А так - ставить конкретный тип полевика и под него выбираешь резистор-задатчик.
Экзорцист 40-го уровня.
13.10.2020, 15:59
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Сообщение от p_v
признаю - лишний нолик добавил.
нужно только придумать, как на 3 мм ширины эти амперы впустить и охладить конструкцию. Многослойку городить, что-ли...
13.10.2020, 16:15
Сказал спасибо: 871
Сказали Спасибо 1,084 раз(а) в 872 сообщении(ях)
Сообщение от SergeyNT_
Обычные резисторы как показала практика "плывут" не предсказуемо при саморазогреве.
А Вы тепловой режим им обеспечивали? Номинальная мощность у них только до +70ти.
Сообщение от Yuri222
вариант (когда в качестве датчика тока применяется Rds on мосфета)
Так в схеме уже ж стоят линейные шунты в истоках...
Сообщение от индюк
По ДШ)
Стандартный способ. Ещё по падению на дросселе. А ТКС кремния лишь в 2 раза выше, чем у меди) Но Тj ещё и измеряется при работе, так что получается точнее.
Можно впаять рядом вертикальную катушку или несколько)
А вот как эти 0,3мОма вычленить из сопротивления фольги и контактов - я не представляю вообще. Там же 2-проводное включение.
Последний раз редактировалось zoog; 13.10.2020 в 16:22.
14.10.2020, 01:24
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 27 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Всегда знал, что проводники высокого сопротивления это ценный материал.
А нет сгоревших DT830 под рукой? Там же шунт на 10 ампер халявный, правда не знаю какое у него может быть сопротивление, кажется сильно меньше чем 0.1, но может его удастся как то приспособить. По идее там должен быть манганин- то есть именно тот материал, что и нужен для шунта, и обычно этих 830-х, сгоревших, накапливается несколько штук, люди отдают и тд.
14.10.2020, 02:37
Сказал спасибо: 871
Сообщение от tsam
0,2В (ФС) / 10А = 0,02Ом.
17.10.2020, 04:50
Сказал спасибо: 136
Приветствую всех. Для измерения тока прекрасно работают холловские датчики ACS758, есть от 5А до 200А уже со встроенным операционником, измеряет как втекающий так и вытекающий ток, можно оценивать как ток заряда так ток разряда АКБ. Иногда холловских датчиков не хватает по быстродействию и тогда ничего лучше нет шунтов.Классика 75ШСМ, сам для экспериментов набрал коллекцию от 20А до 400А. Удобно оценивать 75мВ при номинальном токе. Шунты SMD2512 2вт на 0,001 и 0,002 Ом можно выдернуть из дохлых блоков управления дизелями Common Rail. В бензиновых блоках на катушках столят SMD2010 1вт 0,01 или 0,02 Ом. Также шунты 0,005 Ом попадались в старых материнках в стабилизаторе напряжения процессора. Обычные резисторы как показала практика "плывут" не предсказуемо при саморазогреве.
А по поводу цементных резисторов - то давно делал нагрузку для самодельного блока питания 2кВт, и эти кубики так весело взрывались. После этого сделал нагрузку из стеклянных резисторов марки ПЭВ-50 и ПЭВ-100. Вот это вещь, могут греться почти до красна, если надо больше снять - в тазик с водой.
У них точность преобразования как у нихромовых резисторов, часто даже хуже.
Последний раз редактировалось gbdj; 17.10.2020 в 04:54.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:10.
