15.10.2020, 07:50
Сказал спасибо: 872
Re: Усилитель
Впрочем, можете и не читать..
15.10.2020, 09:36
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,726 раз(а) в 2,642 сообщении(ях)
Re: Усилитель
Сообщение от gbdj
Я внимательно посмотрел вашу симуляцию. Пришел к выводу, что симуляция оторвана от реальности, ибо обычный ОУ колебаться на 1МГц не может, а у вас на ЛАХ "горб" колебательного звена на 3 МГц
Я же вывел АЧХ комбинацию операционника и Дарлингтона, а это не один операционник. Тем более у него усиление на 3 МГц больше единицы.
Вы можете не верить моим симуляциям. Хотя вас можно поздравить - вы гений, который и без симуляции знает как поведёт себя схема.
15.10.2020, 09:40
Сказал спасибо: 725
Re: Усилитель
Вернёмся к нашим баранам. Я потестировал три схемы. Смотрите какой ужас я получил. Спрашивайте детали. Я поясню, что я делал.
15.10.2020, 10:56
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,639 раз(а) в 1,950 сообщении(ях)
Re: Усилитель
Сообщение от gbdj
Мощность не причем, так как нагрузки не было.
Параметры ОУ в режиме большого сигнала. Тут уже скорость нарастания является ограничивающим фактором.
15.10.2020, 11:06
Сказал спасибо: 725
Re: Усилитель
Вот модернизация моей схемы:
15.10.2020, 23:45
Сказал спасибо: 136
Re: Усилитель
Сообщение от Yuri222
Согласен. SL - это настоящая характеристика быстродействия, а частота единичного усиления - это вымышленный параметр.
Сейчас посмотрел этикетку lm741, там так и написано, что полоса пропускания - это вымышленная характеристика. Которую надо понимать не как частоту единичного усиления, а как наличие какой-то милископической реакции на импульсы максимальной амплитуды на входе.
"Note 6: Calculated value from: BW (MHz) = 0.35/ Rise Time(µs)."
Вот SL=0.5V/us похож на правду, так как он соответствует приблизительно 8кГц единичного усиления. Только чаще всего SL отсутствует в таблицах параметров.
Последний раз редактировалось gbdj; 15.10.2020 в 23:52.
16.10.2020, 07:21
Сказал спасибо: 725
Re: Усилитель
Сообщение от gbdj
"Note 6: Calculated value from: BW (MHz) = 0.35/Rise Time(µs)."
Предельная скорость нарастания практически всегда указывается в даташит. И это параметр большого сигнала. А граничная частота это параметр малого сигнала. Эти два параметра действуют совместно. Операционник усиливает до частоты единичного усиления, но когда на выходе малый сигнал. А 8кГц не правильное число. Я для этого операционника проделаю расчёт (у меня есть модель на транзисторах).
Сказали "Спасибо" bordodynov
16.10.2020, 09:41
Сказал спасибо: 725
Re: Усилитель
Можете посмотреть мой пост #1440 про операционник 741. Некоторым поможет прояснить понятия про скорость нарастания, и предельную частоту по мощности.
вот ссылка:
https://kazus.ru/forums/showthread.p...01#post1320501
16.10.2020, 11:31
Re: Усилитель
Сообщение от gbdj
Это вполне реальный параметр - частота, на которой коэфф-т усиления равен 1.
Не всегда нужно иметь на выходе размах сигнала от плешки до плешки, во многих случаях это излишне.
Сообщение от gbdj
если не затруднит - можно ссылку на тот даташит, и где это в оригинале так написано?
Сообщение от gbdj
вполне может быть, что это производная формула, полученная для инженерных оценок на основании более фундаментальных понятий.
У ОУ, как и у любого усилителя, есть комплексная передаточная функция - отношение вых сигнала ко входному.
Из которой можно получить АЧХ и ФЧХ. Вот там, где АЧХ пересекает горизонтальную ось 0 дБ - и есть частота ед. усиления. Далее смотрите ФЧХ и делаете вывод - может работать этот ОУ в качестве повторителя (с Ку = 1) или будет возбуждаться. Т.к. далеко не все ОУ с внутренней коррекцией могут просто так работать с Ку = 1. Есть такие, которые для расширения рабочего частотного диапазона скомпенсированы для работу с Ку, например, ›= 5.
Последний раз редактировалось Yuri222; 16.10.2020 в 13:27.
16.10.2020, 11:43
Сказал спасибо: 725
Re: Усилитель
В продолжении. Избавился от большого выброса при снятии нагрузки (~10 А). Помогла правильная RC-цепочка на выходе.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:38.
