17.10.2020, 11:49
Сказал спасибо: 725
Сказали Спасибо 3,726 раз(а) в 2,642 сообщении(ях)
Re: Усилитель
Сообщение от zoog
На частотах выше 100кГц ОООС уже нет (Zc@3МГц=40Ом), ОУ работает повторителем и транзисторы запитаны от его вых. сопротивления. То есть это 2 отдельных каскада.
Этот выброс - прямое следствие неустойчивости по цепи ОООС.
Да, именно так и задумано. Запитано от повторителя и RC-цепочки. В этом случае повторитель на Дарлингтоне устойчив.
Я тут выяснил неточность моделирования. При сбросе нагрузки на эмиттерном переходе (не в моей последней схеме) обратное напряжение на эмиттере bd139 - 14 В. Т.е. эмиттеры пробиваются. Это приводит к деградации эмиттерного перехода и падению усиления транзистора. Я более точного моделирования добавил к модели пробивное напряжение эмиттерного перехода 6 В (в даташит гарантировано 5 В). Но выброс напряжения сохранился до 26 В вместо номинального 10 В.
Последний раз редактировалось bordodynov; 17.10.2020 в 11:54.
17.10.2020, 11:58
Сказал спасибо: 872
Re: Усилитель
Я что-то не пойму - при сбросе нагрузки на выходе схемы +26, а на вых. ОУ около 10В? Можно на 1м графике напряжение на выходе ЭП, на вых. ОУ и на инв. входе?
17.10.2020, 12:52
Сказал спасибо: 725
Re: Усилитель
Сообщение от zoog
Можно. Для простейшей схемы (простая схема может работать совсем не просто):
Сказали "Спасибо" bordodynov
17.10.2020, 13:39
Сказал спасибо: 872
Re: Усилитель
При сбросе тока избыточный заряд в базе заставляет ЭП открыться, выход ОУ не может обеспечить достаточный отрицательный ток базы где-то 1мкс, - это понятно. Но затем на базе минус в течение ещё 8мкс, а на выходе те же 10В - что это, разряд С1?
Ваш снаббер (0,1+1мк) видимо, просто всасывает ток от закрывающегося ЭП, а драйвер отрицательной полярности не даёт разомкнуться ОООС. Довольно громоздкое решение, небезопасное как источник тока. И то, что Вы не подкинув ИТ на эмиттеры транзисторов снижаете ток нагрузки до абсолютного нуля - некорректно, это и ОС рвёт (решается резисторами б-э) и снижает частоты транзисторов.
Последний раз редактировалось zoog; 17.10.2020 в 13:54.
17.10.2020, 14:35
Сказал спасибо: 136
Re: Усилитель
Сообщение от bordodynov
Подправляет АЧХ.
Гм. Смысл в этом комоде, если он заключается в подгонке решения под ответ?
17.10.2020, 15:10
Сказал спасибо: 725
Re: Усилитель
Сообщение от gbdj
А вам не нравится ответ? Хорошая АЧХ уменьшает проблемы. Или вы любите АЧХ с выбросом, так что коэффициент передачи повторителя больше единицы.
17.10.2020, 18:32
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,403 раз(а) в 758 сообщении(ях)
Re: Усилитель
Вот в таком виде схема работает без возбудов на любую нагрузку, в том числе емкостную.
17.10.2020, 20:03
Сказал спасибо: 872
Re: Усилитель
Сообщение от vg155
Думаю, не схема, а Ваш макет. Добавили наконец развязку по питанию?) 3281му она тоже необходима, хотя бы 0,47мкФ поставьте.
17.10.2020, 20:07
Сказал спасибо: 522
Re: Усилитель
Сообщение от zoog
Ставил, потом убрал. По непонятной причине все портит.
17.10.2020, 20:10
Сказал спасибо: 872
Re: Усилитель
Фото монтажа можно?
Часовой пояс GMT +4, время: 02:59.
